seit September 2017 haben wir eine Vitocal 200.
Die Anlage machte leider seit Anfang an einige Probleme wodurch der Verbrauch der WP bereits bei knapp 8000 kWh (EFH, KFW 55 Standard) liegt. Am 22.06. wurde durch den Kundendienst nun das Expansionsventil der Anlage getauscht. Bis dahin bestand wohl das Problem, dass die Verdichterkopftemperatur bei jedem WW-Bereitungsvorgang auf 105°C anstieg und dann der Kompressor abgeschaltet wurde (CompStop). Dieses Problem wurde mit dem tausch des Expansionsventils scheinbar behoben.
Nun wurde jedoch, bei allen beobachteten Aufheizvorgängen (WW-Bereitung), nach ca. 1-2 min die Meldung MaxCurr sowie MaxVent angezeigt. Die angeforterte Verdichterleistung lag jeweils bei 60% bzw. 61 %. Die Frage ist, warum die Schutzfunktion bei jedem Aufheizvorgang ausgelöst wird und wie man weiter vorgehen sollte.
Freundlich Grüße
Hier sollte mal die Stromaufnahme des Verdichters gemessen werden.
Erst mal direkt nach dem Start im kalten Zustand und später nochmal im warmen Zustand. Idealerweise solte die Stromaufnahme im Moment der Meldung Max curr erfasst werden.
Gegenfrage:
Wie sind die Kältemittelleitungen zwischen Innen und Außeneinheit verlegt? Auf gesamter Länge einsehbar?
Deiner Beschreibung nach halte ich nämlich eine geknickte Heißgasleitung für möglich.
Hallo!
Konnten Sie das Problem lösen?
Vielen Dank.
