Hallo Ich habe eine vito200 und eine Solaranlage aufn Dach 10kw. Keinen Speicher.
Kann ich in der App es so einstellen, dass die Heizung (Fußbodenheizung) nur von ca.9:00 bis 16:00 heizt mit konstant mit ca 1000watt.
Meine Solaranlage macht ca 1000 Watt konstant in dieser Zeit auch bei schlechtem Wetter und ich möchte meine Heizung nur in dieser Zeit laufen lassen.
Jetzt die Fragen da ja Fußbodenheizung über längeren Zeitraum warm bleibt.
Ist es so sinnvoll zu heizen um den Energieverbrauch direkt aus der Solaranlage nutzen zu können.
Reicht die Temperatur bis in die Nacht oder früh?
Hoffe ihr versteht den Hintergrund. Oder gibt es bessere Einstellungen.
Danke und Gruß
Hallo Bako,
es ist nicht möglich, deiner Wärmepumpe mitzuteilen, dass sie nur mit exakt 1000W läuft oder nur mit einer reduzierten Leistung läuft.
Gibt es irgendwie dafür eine optimale einstellung, heizung eben nur unter Tage an und hoffen, das die fussbodenheizung solange warmhält.
Ja, die Schaltzeiten entsprechend auf die Sonnenstunden legen.
| 9 | |
| 8 | |
| 5 |
