Das Sole-Zubehörpaket (Best.-Nr. Z008 587) unserer Wärmepumpe enthält einen Lufttopf (Pos. E in der Abb. unter https://www.manualslib.de/manual/462314/Viessmann-Vitocal-200-G-Series.html?page=15).
Wie oft kann oder sollte dieser entlüftet werden und wie macht man das?
Über das darunter befindliche Entleerungsventil wird die Luft aus dem Lufttopf entleert. Das Ventil ist mit einem Röhrchen verbunden, welches oben im Lufttopf endet. Die Luft sammelt sich dort im Topf und wird per Hand abgelassen.
Hallo Coba,
die Leitungen werden in der Regel einmal richtig entlüftet und dann wird dieser genutzt, wenn nachgefüllt werden sollte.
danke für Deine Hilfe.
@Flo_Schneider schrieb:Hallo Coba,
.. und dann wird dieser genutzt, wenn nachgefüllt werden sollte.
Genau um das Nachfüllen geht es. Wie wird der Lufttopf denn "genutzt", wenn nachgefüllt wird? Wird er dann entlüftet und wie macht man das? Dieser Viessmann-Lufttopf hat zumindest am oberen Ende keine erkennbare Entlüftungsschraube (vgl. Foto)Lufttopf im Sole-Zubehörpaket
Sole-Zubehörpaket
Coba
Danke, @Flo_Schneider. 😀
So etwas in der Art hatte ich bereits vermutet, war mir aber unsicher, weil es wohl auch automatisch entlüftende Lufttöpfe geben soll. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Gut, dass es hier Fachleute mit dem passenden Know-How gibt!
Coba
