ich habe vor kurzem den Luftkanal meiner Vitocal 300-A in Innenaufstellung gemäß Wartungsanweisung gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Ventilator die Luft durch den Kondensator ansaugt. Das bedeutet, dass Verschmutzungen aus der Außenluft sich an der ventilatorabgewandten Seite des Kondensators absetzen. An diese Verschmutzungen kommt man aber nicht dran, da nur eine Wartungsöffnung auf der Ventilatorseite vorgesehen ist.
Daher stelle ich mir die Frage, ob die Luftflussrichtung also die Drehrichtung des Ventilators korrekt ist. Meiner Einschätzung nach sollten sich doch Verschmutzungen auf der Kondensatorseite mit dem Ventilator absetzen, die für die Wartung und Reinigung zugänglich ist.
Danke vorab für eure Antworten.
Hallo squax,
es ist korrekt, dass die Luft durch den Verdampfer angesaugt wird.
