Luft/Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200-A 7,0 KW
habe folgende Fehlermeldung und der Abtauprozess funktioniert dadurch nicht:
Kältekreis 05, Verdampfersensor 3A
Hat hier Jemand Erfahrung mit dem Fehler?
Danke!
Zaschke
23 ANTWORTEN 23
Hallo Zaschka,
bei der Meldung "3A - Verdampfersensor" sollte die Abtauung trotzdem noch funktionieren. Hierbei wird dann der Temperatursensor Luftaustritt verwendet.
Hast du einmal nachgesehen, was sich hinter der Meldung 05 noch verbirgt? Dafür musst du einmal die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie".
Viele Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider,
Die Meldungshistorie deutet zeitlich auf einen Zusammenhang hin zwischen beiden Fehlern (Kältekreis 05, Verdampfersensor 3A)
Der Sensor ist definitiv defekt, habe gemessen an der EEV Leiterplatte Kältekreisregler Pt500a 6er Stecker Pin 5+6 von links betrachtet (Unterbrechung anstatt ca. 500 Ohm) desweiteren habe ich den Sensor simuliert mit einem auf 500 Ohm eingestellten Poti und siehe da die Anzeige Temperatursensor Verdampfer zeigt -2°C an anstatt ---
Ich möchte zuerst den defekten Sensor tauschen und dann wird man sehen!
Ich bräuchte von dir die gerätespezivische Bestellnummer des Sensors und eine Einbauanleitung falls es die gibt.
Ich hoffe ich muss nicht die ganze Anlage zerlegen vermute aber doch da ja der Sensor vermutlich in den Verdampfer führt!?
Danke für deine Hilfe!
MfG
Zaschke
Die Bestellnummer des Sensors lautet 7836461. Eine Einbauanleitung gibt es dafür nicht. Der Sensor sitzt an der Kälteleitung nach dem Expansionsventil und vor dem eigentlichen Verdampfer.
Viele Grüße °fl
OK danke für die Info! Wenn ich das repariert habe möchte ich ein zweites Bedienteil (Bedienung und Temperaturerfassung im Wohnzimmer) anschliessen. Kannst du mir hierfür die Bestellnummern nennen für das Material dass ich dazu brauche oder gibt es hierüber eine eigene Montageanleitung/Stückliste?
Danke!
MfG
Zaschke
Die Fernbedienung Vitotrol 200-A (kabelgebunden) hat die Bestellnummer Z008341 und die Vitotrol 200-RF (Funk-Teilnehmer) hat die Nummer Z011219. Alternativ kannst du aber auch eine Vitoconnect installieren und die Heizungsanlage via ViCare App steuern.
Viele Grüße °fl
heute habe ich meine nagelneue OVP Fernbedienung Vitotrol 200-A bekommen aber diese funktioniert nicht!
Es kreiselt das FB-Display nun schon 1 Stunde aber mehr auch nicht! Habe es als ersten Teilnehmer an der WP am KM-Bus Stecker 145 angeschlossen mit 0,75mm² Drähten (6m Länge) ohne Beeinfußung durch andere Leitungen oder ähnliches! Das WP Display zeigt bei Auswahl der KM Teilnehmer "Kein Teilnehmer vorhanden"
Was kann das für ein Fehler sein?
Danke!
MfG
Zaschke
Hallo Zaschke,
hast du denn die Fernbedienung in der Parametrierung freigegeben?
Du musst in der Codierebene 1 auf den zuzuordnenden Heizkreis gehen und dort den Parameter 2003 für HK1 bzw. 3003 für HK2 auf 1 einstellen.
Viele Grüße °fl
Funktioniert! Danke! Das hätte noch gebraucht bis ich da selbst drauf gekommen wäre! 🙂
Gut dass es dich gibt!
Schöne Grüße und ein schönes WE wünscht
Heribert Zaschke
wieder mal eine Frage an dich und zwar hat die Fernbedienung Vitotrol 300-A 7571013 den gleichen Menüumfang wie die Bedieneinheit der Wärmepumpe Vitocal 200-A selbst?
Danke!
MfG
Zaschke
Hallo Zaschke,
die Vitotrol 300-A kann nicht als Fernbedienung für deine Wärmepumpe genommen werden. Hier ist nur die Vitotrol 200-A bzw. Vitotrol 200-RF möglich.
Viele Grüße °fl
das kann ich gar nicht glauben, denn optisch (Tastenbelegung und Display Anzeige) sieht die 300-A aus wie das Bedienfeld der WP Vitocal 200-A warum sollte die nicht funktionieren? Sind die Daten über den Bus wohl gar nicht alle verfügbar? Die 200-A hat ja einen sehr eingeschränkten Bediehnungsumfang und ich möchte bei jeder Störungsmeldung nicht immer in den Keller rennen müßen aber auch keine Fernbedienung mit Funkstrecke (WLAN oder ähnliches). Was habe ich dann noch für Möglichkeiten?
Danke!
MfG
Zaschke
Die Vitotrol 300-A funktioniert nicht. Ich muss mich aber entschuldigen, ich habe die Vitotrol 300-B vergessen, diese ist für den WO1C Regler geeignet. Allerdings ist dieser auch nur eine Fernbedienung für alle 3 möglichen Heizkreise. Du hast damit nicht den Umfang der Regelung deiner Wärmepumpe. Störungsmeldungen bekommst du darüber aber angezeigt.
Was möchtest du denn genau machen? Vielleicht kann ich dir, wenn ich das weiß, eine Alternative bieten.
Viele Grüße °fl
GM,
ich möchte eine kabelgebundene FB bei der ich Störungen in Klarschrift sehen kann und auch löschen kann.
MfG
Zaschke
Du kannst dir zwar die Meldungen anzeigen lassen. Ein Reset ist aber nur an der Wärmepumpenregelung möglich. Schließlich soll bei auftretenden Meldungen auch geprüft werden, was nicht in Ordnung ist.
Viele Grüße °fl
neues Prio 1 Problem an meiner WP Vitocal 200-A, sie will nicht mehr auch E-Heizung geht nur mit 3KW obwohl 6KW freigegeben sind und nur sehr sporadisch obwohl 30°C Vorlauftemp. angefordert sind und der Vorlauf nur 19°C hat und höchstens auf 21°C ansteigt mit den 3KW.
Fehlermeldungen:
Kältekreis 05
Verdampfersensor A3
Kältekreis 07
Was brauchst du noch für Infos? Foto Meldungshistorie?
Den Verdampfersensor habe ich noch nicht erneuert, E-Teil gerade erst am Samstag bekommen, müßte aber ja auch wie bisher ohne funktionieren, da ja ein anderer Sensorwert bei Ausfall des Verdampfersensors herangezogen wird.
Danke für deine schnelle Hilfe!
Zaschke
Hallo Zaschke
die Meldungen der Meldehistorie sagen aus, dass der Flüssiggassensor und Verdampfersensor einen Defekt haben und daraufhin der Verdichterbetrieb gestoppt wurde. Ich würde jetzt erstmal die Sensoren prüfen bzw. ersetzen.
Werden nur 3kW des Durchlauferhitzers angefordert oder werden 9kW angefordert und nur eine Stufe mit 3kW funktioniert?
Viele Grüße °fl
du hast mir weiter oben in diesem Chat die Vitotrol 300-B für den WO1C Regler empfolen, kannst du mir die Viessmann Bestellnummer dazu geben?
Zaschke
Hallo Zaschke
ich habe gerade einmal nachgesehen. Die Vitotrol 300-B ist bei uns leider nicht mehr erhältlich. Diese wurde aus dem Programm genommen.
Vielleicht hast du aber die Möglichkeit, sie noch über verschiedene Fachbetriebe online zu erwerben. Die Bestellnummern lauteten: 7538670 und 7501928.
Viele Grüße °fl
leider ist die Vitotrol 300-B (7538670 und 7501928) für den WO1C Regler meiner Vitocal 200-A 7,0 KW nirgends mehr zu bekommen, gibt es einen Nachfolger dafür?
Besten Dank und ein schönes WE!
Zaschke
Nein, einen Nachfolger gibt es dafür direkt nicht. Wenn, dann kann die Vitoconnect-Box mit ViCare App als Nachfolger bezeichnet werden.
Viele Grüße °fl
Ich wollte eigentlich eine WLAN freie also Strahlungsfreie Lösung!?
Was machen dann eigentlich die Kunden die ein Vitotrol 300-B Ersatzgerät wegen Defekt brauchen?
Müssen die dann auch auf Vitoconnect-Box mit ViCare App umsteigen?
Man kann doch den Leuten nicht WLAN aufzwingen, nicht alle wollen eine verstrahltes Haus!
MfG
Zaschke
Wie ich bereits geschrieben hatte, gibt es keinen direkten Nachfolger für die Vitotrol 300-B. Es ist auch niemand gezwungen, eine Vitoconnect zu installieren. Diese ist in meinen Augen ein eventueller Nachfolger, wenn es um den Funktionsumfang geht.
Viele Grüße °fl
Hallo Zaschka,
ich hab genau das gleich Problem wie Du.
Gleiche Fehlermeldungen und der Abtauprozess geht auch nicht.
Jetzt meine Frage, hat das nach dem Tausch des Sensors alles wieder funktioniert? Wie lief der Austausch, bekomm ich das als Mechaniker auch ohne Probleme hin? Hast Du damals eine Anleitung gefunden oder war es selbsterklärend?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Vielen Dank Gruß
Skipper
