Hallo, kann mir hier ggf. jemand mit dem Lochkreisdurchmesser und der Lichten Weite der Revisionsöffnung bzw. der Öffnung wo man den Heizstab einsetzen kann helfen. Besten Dank.
Für einen Heizstab bräuchte der Speicher einen Gewindeanschluss mit 1,5". Entweder in der Mitte oder der untere Flansch müsste getauscht werden.
Schreib mal die Speichernummer.
Hallo fel,
die Bestellnummer des Heizstabs für die Nachrüstung lautet ZK02257. Dort ist auch das Ansteuermodul und der Sicherheitstemperaturbegrenzer enthalten.
Vielen lieben Dank, können Sie mir denn Lochkreisdurchmesser und die Lichte Weite als Maß zu kommen lassen? Und nein ich möchte keine Heizstab einbauen. Danke
Der Lochkreis ist 145mm und der Heizstab wird hier trocken eingesetzt und der Durchmesser dafür beträgt 54mm.
| 4 |
