Leistungsreduzierung Wärmepumpe Vitocal 250A gemäß §14a Energiewirtschaftsgesetz
ich habe seit kurzem eine WP 250A installiert und ich will ab 2024 von den neuen Reglungen gemäß §14a Energiewirtschaftsgesetz Gebrauch machen, nachdem der Kunde reduzierte Netzentgelte in Anspruch nehmen kann, wenn er seine WP regeln lässt. Man geht nun davon ab, die Anlage über die "EVU-Sperre" komplett abzustellen, sondern man sichert dem Kunden immer eine Leistung von 4,1 KW zu. Die WP wird also nur "gedimmt".
Meine Frage ist nun, ob Viessmann hierzu eine entsprechende Parametrierung der "EVU-Sperre" vorgesehen hat, damit die Anlage nach Setzen des Eingangs nicht komplett abschaltet sondern nur leistungsreduziert weiter läuft?
Künftig soll die Ansteuerung vom EVU/Netzbetreiber auch digital über das EEBus-Protokoll erfolgen können. Auch hier meine Frage: Wird es diese Möglichkeit künftig für meine WP geben und wenn ja, wann ist das geplant?
Freue mich auf die Antwort der Experten. 🙂
Lutz Berger alias Borstel
60 ANTWORTEN 60
Gibt es hier schon Neues? Wie komme ich an die neue Software, falls sie verfügbar sein sollte? Ich habe eine 200-S AWB-E-AC 201.D16. Danke für jeden Hinweis im Voraus!
Hallo Faden,
du hast eine ganz andere Wärmepumpe, in dem Beitrag geht es um die Vitocal 250-A. Zudem handelt es sich bei deiner Anlage um eine Wärmepumpe aus 2023.
Sorry, mein Fehler.
@Zilligen  schrieb:
Wir habe eine Kaskadenmessung. Über den 1. Zähler läuft der komplette Bezug und die Einspeisung und dahinter wird noch einmal mit dem 2. Zähler der Hausstrom mit der Wallbox gemessen. D.h. Zähler 1 - Zähler 2 = Verbrauch WP. Das war allen Beteiligten (Netzbetreiber und Versorger) etwas schwierig zu erklären, aber mittlerweile habe ich alle Bestätigungen. Nochmals danke für Deine Unterstützung.
Bei Netzbetreiber Westnetz nennt man diese Kaskadenmessung "Messkonzept 8 (MK8)":
https://www.westnetz.de/content/dam/revu-global/westnetz/documents/onlineportale/aktuelles/erlaeuter...
Vielleicht hilft der Link Anderen, die das in Zukunft auch möchten, es allen Beteiligten einfacher zu erklären.
@Flo_Schneider  schrieb:
Hallo DaleK,
nein, die Softwareversion gibt es noch nicht.
ist die Funktionalität zur Drosselung gemäß §14a EnWG in der neuen Softwareversion 2440 enthalten, oder kommt dieses erst in einer späteren Version?
Danke.
Ist mittlerweile enthalten:
https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/137385/1/62...
Siehe Seite 5.
Dann benötigen wir nur noch das Update und können uns dann ganz entspannt zurücklehnen und auf den VNB warten bis die IntMS, die Gateways und die FNN Steuerboxen kommen.
Viele Grüße Andy
@Flo_Schneider
auf die Anleitung Software update 12/2024 ist wie folgt beschrieben
Verhalten bei Anliegen des EVU-Sperrsignals (potenzialfreier Kontakt 143.4)
kann konfiguriert werden, z. B. über Inbetriebnahme-Assistenten:
■ EVU-Sperre
Oder
■ Reduzierung der Wärmepumpenleistung gemäß §14a EnWG
dazu habe ich eine Frage:
nachdem update auf Softwarestand 2440 hat man die Möglichkeit u.a.
- "Smart-Grid" oder "
- §14a EnWG durch digitale Kontakte ohne Sperre" auszuwählen.
falls die Einstellung "§14a EnWG" eingestellt ist, funktioniert beiden Funktionen "Smart-Grid" und  "§14a EnWG" parallel wie folgt mit beide Kontakte 143.4 und 143.5 ?
00 beide Kontakte Spannungsfrei = Normalzustand
01 §14a EnWG   <-- neu ab Software Stand 2440
10 Betriebszustand 3
11 Betriebszustand 4
oder funktioniert nur entweder "Smart Grid" oder "§14a EnWG" ?
Gurß/ stev
@Flo_Schneider
Schaltung dazu habe ich auch überliegt, Falls "Smart Grid" und "§14a EnWG" beide Funktionen parallel nutzen kann.
- Schaltung für Smart Grid mit 2 Shelly bleibt, wie es ist.
- Schaltung für §14a EnWG wird ein Schütz mit NC/ NO Kontakte benötig. NC schließt an 143.1/ NO schließt an 143.4, Signal am Schütz kommt von Netzbetreiber.
Erwarte ich ihre Feedback.
Gruß/ stev
Ich hätte auch mal eine Frage zu dem Thema Paragraf 14a.
Ich hab auf meiner Vito am 250-a A16 seit zwei Wochen das Update 2440 (was ja die Option im Inbetriebnahme-Menü mitbringt.
Aktuell ist dort die EVU-Sperre ausgewählt und mein Netzbetreiber schaltet mir täglich (Mo-Fr) zwischen 10-12 Uhr die Kiste per Rundfunksteuerempfänger komplett hart aus. Anlage wurde 09/2024 in Betrieb genommen.
Frage: könnte man nun einfach im Inbetriebnahme-Menü die andere Option auswählen (Paragraf 14….) und Rest so belassen?
Dann müsste meinem Verständnis nach die WP beim Anliegen des Sperrsignals über den Rundfunksteuerempfänger einfach nur ihre Leistung drosseln und sich nicht abschalten? Oder geht das nicht so einfach?
Wenn du eine Lasttrennung hast, wenn also während der EVU-Sperre die Stromversorgung getrennt wird, dann muss das der Elektriker umbauen. Meistens ist die EVU-Sperre auch mit einer Lasttrennung verbunden.
Gruß Peter
Also Lasttrennung im Sinne von das schon im Zählerschrank alles abgedreht wird nicht. Dort sitzt nur ein Relais/Schütz der durchschaltet oder nicht. Die Steuerung selbst bekommt nur das Signal (soweit ich das durchblicke).
Sonst könnte die Kiste kaum 5-10 mal  anlaufen während der Sperrzeit für paar Minuten. (Das liegt aber an der induktiven Spannung welche da durchschlägt über den Kabelbaum in der IDU laut Viesdmann-Techniker. Daher hat der dort ein Koppelrelais zwischengebaut um das zu umgehen).
Was mich an der Situation am meisten ärgert ist, dass mir die Kiste ausgeschalten wird obwohl das ja seit 2024 nicht mehr zulässig ist laut Gesetz. 😕
Und zu der neuen Option weiß weder mein Fachbetrieb näheres noch der TD. 😄
