Leistungsbegrenzung/Drosselung Modulierende Wärmepumpe Vitocal BWC 301.C
Hallo
gibt es eine Möglichkeit die Wärmepumpe Typ BWC 301.C über die Steuerung schrittweise zu drosseln? ich habe in der Bedienungsanleitung nichts dahingehend gefunden. Bei Nibe WPs ist dies auf jeden Fall möglich.
Hintergrund: ich möchte diese Wärmepumpe in meinem Neubau verbauen. Maximale Bohrtiefe ist 75m. Für unsere Gesamt Heizlast von 8kw brauchen wir nur ca 150m, also 2x 75m. Auf Grund der max Leistung von 8.6kw fordert nun aber die Bohrgenehmigung 160m. Das wäre ein GAU, denn dann bräuchten wir drei Sonden. Sofern die Wärmepumpe gedrosselt werden kann, werden uns auch 150m genehmigt.
Vielen Dank für Hinweise!
Hallo passivmassiv,
die maximale Leistung lässt sich so nicht begrenzen. Die Modulation der 300-G erfolgt anhand des Bedarfs und so, dass möglichst lange Laufzeiten ermöglicht werden. Bei einer gut eingestellten Anlage (Kennlinie) moduliert die Wärmepumpe so weit es geht runter und hält eine Lange durchschnittliche Laufzeit. Dabei fährt sie so oder so nicht mit der vollen Leistung, sondern meistens reduziert.
