bisher hat sich die elektrische Zusatzheizung nur kurz bei der Hygienefunktion eingeschaltet. Der Verdichter war dann immer ausgeschaltet. Können beide auch parallel arbeiten? Es geht mir um den maximalen elektrischen Leistungsbedarf der Anlage von entweder12 kW wenn beide parallel laufen können oder sind das nur die 8 kW der Zusatzheizung.
Hallo Bernd18,
es laufen beide auch parallel, ja.
