Leistung der Vitocal 262-a T2H im ECO-Mode?
meine Vitocal 262-a T2H benötigt im ECO-Mode zur Erwärnung des Warmwassers von 43 auf 47 Grad (Ausschnitt) ca. 4 1/2 Stunden, ohne das WW entnommen wird.
Die Umwälzpumpe war während der 4 /1/2 Stunden lediglich ca. 1 1/2 Stunden aktiv.
Sind die 4 1/2 Stunden unter diesen Rahmenbedingungen normal?
Vor 2 -3 Wochen war der Keller in dem die WW-Pumpe steht subjektiv deutlich kühler und trockener.
Könnte hier inzwischen eine Fehlfunktion bzw. eine Minderleistung vorliegen?
Danke für eine Einschätzung
Albert Dietl
3 ANTWORTEN 3
Hallo Albert,
die Leistung der Wärmepumpe kann ich nur beurteilen, wenn während der Aufheizung kein Wasser entnommen wird,keine Umwälzpumpe aktiv ist und alle Absperreinrichtungen am Speicher geschlossen sind. So kann auch Fehlzirkulation ausgeschlossen werden.
Jetzt kannst du mir mitteilen, wie viel Kelvin die Wärmepumpe in einer Stunde schafft.
Danke, werde ich so machen und mich wieder melden.
Wieviel Kelvin sollte denn die Wärempumpe in diesem Zustand pro Stunde schaffen, was wäre somit ein typischer Wert?
Albert
Es sollten ungefähr 4-5K sein.
