Legionellenschutz Vitocal 262-A Typ T2H-ze
wir haben eine Vitocal 262-A T2H-ze BWWP und sind am Grübeln, in welchem Temperaturbereich wir sie am besten betreiben, um einerseits den Energie-/Stromverbrauch zu optimieren aber andererseits nicht der Legionellenbildung Vorschub zu leisten.
Was sagt der Hersteller zum optimalen Temperaturbetriebsbereich? Was kann der Heizungsbauer, was der Laiennutzer ggf. einstellen?
Danke und Grüße
Gerold
3 ANTWORTEN 3
Hallo GWi,
eine Vorschrift, in welchem Temperaturbereich du die Anlage fahren solltest, können wir dir nicht geben. Grundsätzlich ist es aber so, dass ein regelmäßiger Wasseraustausch gewährleistet werden sollte.
Danke für die Antwort, Herr Schneider.
Die Frage, die sich mir daraufhin stellt, ist, was versteht man unter regelmäßigem Wasseraustausch.
Die benötigte Warmwassertemperatur (z.B. zum Duschen) liegt bei +- 40°. Legionellen, so liest man, vermehren sich besonders gerne bei Temperaturen zwischen 25° und 55°. Das wäre bei einer 40-50° Voreinstellung der BWWP der Fall.
Darüber hinaus habe ich hier im Forum irgendwo schon einmal etwas über Voreinstellungen im Rahmen der Geräteinstallation gelesen, u.a. Parameter I8 'Trinkwasserhygiene'. Hat das eine mit dem anderen etwas zu tun, oder sind das unterschiedliche Dinge?
Danke.
Gerold
Wenn du den Speicherinhalt regelmäßig/ täglich austauscht, ist es unwahrscheinlich, dass es Probleme mit Legionellen geben wird. Je niedriger die Temperatur ist, desto schneller ist der Inhalt auch ausgetauscht.
Über "I8" kannst du einstellen, in welchem Intervall der Speicher auf 60 °C aufgeheizt werden soll.
