Welche Temperatur-Sollwerte sollte man für den Warmwasserspeicher einstellen, um das Risiko von Legionellen zu minimieren?
Gibt es Empfehlungen für eine dauerhaft notwendige Mindest-Temperatur und eventuell eine regelmäßige kurzzeitige höhere Aufheizung?
Hallo KGH,
bei dem Thema gubt es bestimmt viele Ansichten und jeder sollte entsprechend seine Ansprüchen und Gewohnheiten verfahren.
Ich habe das WW auf 45 °C mit einer Hysterese von 5°K eingestellt. Zusätzlich nur mit einer Freigabe vo 2x täglich. So ist ein relativ zügiger Wasseraustausch im Speicher gegeben und die Legionellen haben wenig Gelegenheit für die Vermehrung.
Wenn die PV gut abliefert, starte ich ab und an manuell die Funktion 1 x WW, Solltemperatur 2 mit 60°C.
Was viele beim Thema Legionellen vergessen, ist das auch die Wasserabgabestellen wie Duschköpfe sehr gute Brutstellen sind.
Beste Grüße
Ralf
Hallo KGH
Um einen Legionellenbefall zu verhindern, sollte die Warmwassertemperatur nirgends im Rohrsystem 55 Grad unterschreiten. Unter dieser Temperatur können sich vorhandene Legionellen vermehren. Legionellen gibt es quasi in allen Leitungen. Es kommt immer auf die Situation an damit die Population wachsen kann.
Mit einer Warmwasser Temperatur ÜBER 60-65 Grad, sterben Legionellen ab. Keine Sorge, das Wasser ist trotzdem nutzbar, trinkbar und man wird davon nicht Krank.
Vergiss nicht -> die Legionellen kommen nicht von irgendwo, sondern befinden sich anscheinend bereits in der Kaltwasserzufuhr deines Hauses! Kaltwasserleitungen sollten 20 Grad nicht überschreiten, also dementsprechend Isoliert sein, da die Legionellen sich ab 25 - 55 Grad beginnen rasant zu vermehren.
Warmwasserkreislauf einmal in der Woche auf MEHR als 60-65 Grad aufheizen für ein bis zwei Stunden, und du solltest dem Problem Herr werden.
Warmwasserspeicher muss durcherhitzt sein! Auch ALLE Warmwasserentnahmestellen mit dem über 60 Grad heißen Wasser mindestens 5 Minuten spülen. Legionellen legen sich im Biofilm an Rohrleitungen, Perlatoren, Duschköpfen, Schläuchen usw. ab. Um diese abzutöten muss das Heisse Wasser ein paar Minuten wirken.
Auch ratsam ist die Perlatoren einmal im Jahr zu tauschen. Dito Duschkopf und Duschschlauch.
Regelmässiges entkalken ist ebenfalls voraussetzung, denn in Kalkablagerungen herrschen super Bedingungen für Legionellen.
Auch stehende, längerezeit ungenutze Leitungen, wie Gartenwasser, Garagenanschluss, Kellerwaschbecken usw, sind Brutstätten für Legionellen. Von hier aus verbreiten sich diese über die Rohrleitung im ganzen Haus.
Also Kaltwasser NICHT über 20 Grad warm werden lassen und Warmwasser MINIMUM 55 Grad Temperatur.
Zur Prophylaxe, also der Vorbeugung, einmal in der Woche den Warmwasserkreislauf auf ÜBER 60-65 Grad (besser 65) aufheizen und die Leitungen dann spülen.
Liebe Grüße
Michael
12 | |
4 |
