Hallo
Kann mir bitte jemand für o,g. Lwp folgende Werte zukommen lassen:
Schallleistung nach ERPin dB(A)
Max. Schallleistungspegel Tagbetriebin dB(A)
Max. Schallleistungspegel Nachtbetrieb in dB(A)
Danke!
Nachfolgend findest du das Datenblatt des Schallleistungspegels deiner Außeneinheit.
Wenn die Solaranlage über die interne Regelung gesteuert wird, dann ist die Solar-Soll-Temperatur gleich der maximalen Warmwassertemperatur, welche unter dem Parameter 6006 eingestellt wird. Wird sie über das SM1-Modul geregelt, dann entspricht die Solltemperatur dem unter C008 eingestellten Wert.
Hallo El_Chilango,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt von mir hörst. Bitte teil mir einmal die vollständige Seriennummer deiner Wärmepumpe mit, damit ich dir die notwendigen Daten mitteilen kann.
Danke für die Rückmeldung.
Das müsste diese sein:
7502081301237106
Beste Grüße
El Chilango
Ps: kann man die Brauchwassertemperatur im Solarbetrieb auch höher als 60 Grad einstellen? Wenn ja wie? Danke!
11 | |
10 | |
