Habe seit 3 Wochen eine Vitocal 250-A 10 1C Wärmepumpe. Der Einbau hat gut funktioniert und sie hat sich bisher nur einmal mit einem Ton eingeschaltet, der allerdings nervig klingt. Ist das bei Euch auch so? Keine Ahnung, ob das normal ist.
Ich habe sie auf Komfortmodus gestellt, das Wasser habe ich mit 45 Grad eingestellt, das ist absolut ausreichend zum Duschen. Äußerst selten sehe ich, dass sich der Ventilator im Außenbereich dreht. Ich würde die Pumpe nun gerne auf den Eco-Modus umstellen. Was hat das für Vorteile? Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt im Winter?
Das mit dem Geräusch kann ich nicht bestätigen, zumindest nicht im Eco-Modus in dem unserere 250-A läuft. Läuft superleise und deshalb ist der geräuschreduzierte Betrieb bei uns nicht notwendig. Auch nicht bei offenem Fenster in 3 m Entfernung.
Die verschiedenen Modi werden in der ViCare App beim Drückendes Fragezeichens kurz und gut erklärt.
Mit Winter habe ich noch keine Erfahrungen.
Ich habe seit 1,5 Jahren auch eine 250A. Man hört sie kaum und die Nachbarschaft wird in keiner Form belästigt. Das Warmwasser habe ich auf 43 Grad eingestellt. Im ECO-Modus geht die Vorlauftemperatur beim Aufheizen so auf 48 Grad und man hört die Lüfter so gut wie nicht. Dann dauert es ca. 45 Minuten bis die Wassertemperatur erreicht ist. Im Komfortmodus geht die Vorlauftemperatur auf über 60 Grad und es geht deutlich schneller. Die Außeneinheit läuft dann auf voller Leistung, mit einer Wärmeleistung von bis zu 16 kW. Da hört man die Lüfter zwar, aber nicht störend für die Nachbarn. Im Komfortmodus ist auch der Stromverbrauch spürbar höher. Ich lasse es nur im ECO-Modus laufen, ist bei mir völlig ausreichend. Bei den aktuellen warmen Temperaturen liegt der Stromverbrauch dann deutlich unter 1 kWh am Tag.
Gruß Peter
Gruß Peter
| 12 | |
| 6 |
