Kann die Laufzeit der Heizstäbe aus dem System ausgelesen werden?
Wie komme ich zu dieser Information?
Kann auch der verbrauchte Strom (kwH) ausgelesen werden?
Vitoconnect: dann schau doch mal bei Kachel Stromverbrauch nach. Dort wird dir der ungefähre Stromverbrauch+- 20% angezeigt. Drückst du dort noch auf das Zeichen bei Gesamt dann wird dir auch der Stromverbrauch der elektrischen Zusatzheizung angezeigt.
Für die Anzeige der Laufzeit müsstest du vielleicht ViCare+ ausprobieren und wenn es passt buchen. Ob es dort angezeigt wird kann ich dir aber nicht sagen, nutze diese kostenpflichtige unzuverlässige Funktion nicht.
Danke!
Die grünen Balken zeigen den Stromverbrauch der Wärmepumpe und der schwarze Balken on top den Verrauch der Heizstäbe. Ist das richtig?
Dazu musst du mal einen Screenshot hier einstellen.
Bei mir wird nur grün angezeigt. Meine Zusatzheizung ist zu 99% nicht in Benutzung. Daher kann ich jetzt nicht sagen ob das schwarz angezeigt wird und ob du da richtig bist.
Das hängt von 2 Faktoren ab
-Wie die WP ausgelegt wurde., normalerweise würde man auf ca 85% der max Heizlast auslegen, die 15 % müsste dann der Heizstab übernehmen.
siehe
https://youtu.be/ZsgALsxaQmU?t=178
-bis zu welche Aussentemperatur deine WP überhaupt funktioniert (siehe Datenblatt)
Welche Vitocal? Bitte genauen Typ angeben.
Welche Heizstäbe sind gemeint? Bitte genauere Informationen.
Ist eine Vitoconnect mit der Anlage verbunden?
Es ist eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Seriennummer 7733738108514128
Die eingebauten Heizstäbe welche sich zuschalten wenn die Leistung der Wärmepume nicht ausreicht. Wenn es die Aussentemperatur erfordert.
Ja Vitoconnect ist vorhanden
siehe Service Anleitung:
Wie viel kW pro Stufe aktiv sind kann konfiguriert werden.
der Stromverbrauch ergibt sich dann aus den Stunden
Danke!
Noch eine Frage zu meiner Anlage:
Ab welcher Aussentemperatur müssen die Heizstäbe zugeschaltet werden? Läuft die Anlage auch bei -15 Grad ohne aktiver Zuschaltung der Heizstäbe?
siehe
Lassen sich die Heizstäbe über ViCare zu und wegschalten?
6 |
