Lager an Radiallüfter Vitocal 300A defekt
man meiner Wärmepumpe Vitocal 300A ist am Radiallüfter das Lager defekt. Kann dieses einzeln ersetzt werden oder muss hierfür die kpl. Einheit getauscht werden?
Der Motor ist von der Firma Ebmpapst R3G500-RQ04-73.
Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
Hallo Stevie-S,
es gibt von uns den kompletten Ventilator als Ersatzteil.
Hier im Forum gibt es 2 Beiträge wo mehrer  200 S Besitzer die Kugellager der Lüfter gewechselt haben.
Hallo Flo.
Frage: gibt es bei euch noch den kompletten Ventilator als Ersatzteil?
Ich habe eine Vitocal 350-A, Art.-Nr. 7839065
Hallo Stef_Holtackers,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch?
Lüfter ausbauen, Lager raus, am Rand vom Lager die Type abschreiben, besorgen, einbauen.
Kostenersparnis 1000%  ?
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
