Läuft die Vitocal 250-ah effektiv
Bin neu im Betrieb mit WP Vitocal 250-ah. Mich würde interessieren, ob der kWh Verbrauch in einem normalen Bereich ist, ebenso die Anzahl der Starts des Verdichters. Anlage jetzt seit 06.11.24 im Betrieb. Gab Probleme mit Voumenstrom….alle Filter innen und außen gereinigt. Bis jetzt keine Fehlermeldung mehr. Im Haus sind ViCare Thermostate zur zeitlichen Steuerung der Räume. Untere Etage wird fast immer auch mit Kaminofen geheizt, Haus ist gedämmt, Heizung läuft über HK. Wilo para ist auf Differenzdruck variabel Kennlinie II eingestellt.Kann man da was zu den Verbrauchswerten sagen?  Danke!
Hallo CG2,
der Verbrauch richtet sich immer auch nach dem Nutzungsverhalten und der Einstellung der Solltemperaturen. Mit einer ideal eingestellten Heizkennlinie und nicht zu hohen Warmwasser-Soll-Temperatur zum Beispiel lässt sich gegenüber der gleichen Anlage mit nicht angepasster Kennlinie und zu hoher Warmwassertemperatur deutlich Energie einsparen.  Ansonsten sieht der Verbrauch erst einmal für die derzeitige Witterung normal aus.
