Liebe Community,
Wir brauchen Ihre Hilfe.
Wie lang kann der Heizstab maximal sein, dass er im Hybridspeicher WPU 300/100 reinpasst?
Aktuell habe ich die folgende Variante im Kopf:
https://www.heat-store.de/askoma-elektro-heizstab-heizpatrone-1-1-2-dn40-1-9-kw-230-400-v.html
Abhängig von der maximalen Länge ergibt sich dann ja zwangsläufig die Leistung.
Danke vorab, liebe Grüße und einen guten Start ins neue Jahr!
P. Schmitt
Nur fürs Protokoll, falls jemand später auch danach suchen sollte.
Beim besagten HybridWarmWasserspeicher ist eine maximale Einschraubtiefe von 495mm möglich.
Das habe ich von der Heizungsabteilung meines Hausherstellers.
PS
Hallo Pitt,
hier wird der Innendurchmesser
mit 600mm angeben.
Der 500mm Heizstab sollte dann problemlos reingehen.
Frag den Anbieter ob der Heizstab einen " Schutzstrom-Ableitwiderstand" eingebaut hat.
Sonst könnte der Heizstab die Funktionsfähigkeit der Magnesium-Anode stören.
VG Michael
Vielen Dank Michael!
Genau, die 600 habe ich auch gefunden. Ich war mir nur nicht sicher, wie dick die Wärmetauscherohre dann noch aufbauen, also die Rohrwicklung.
Danke für den Hinweis mit der Magnesium-Anode.
Kannst du bitte kurz erklären, wo diese sitzt und was sie macht?
Danke Dir und Grüße
Pitt
Hallo Pitt,
das Heizelement ist dann isoliert zum Einschraubgewinde.
Zwischen Heizelement und dem Einschraubgewinde ist in der Regel ein Widerstand von 600 Ohm montiert.
Weitgehende Infos:
https://www.photovoltaik4all.de/media/pdf/c2/dc/e2/ESHK_Isolierter_Einbau.pdf
VG Michael
Wow...das nenne ich mal ein klasse Nachweis!
Danke!!!
PS
