ich habe eine L/W WP mit der Vitocal 200. Beim Aufheizprogramm Warmwasser geht die Vorlauftemp. auf ca. 64 Grad (WW-Temp. Soll = 55). Ich habe irgendwo gelesen dass die Wärmepumpe keine heißeren Vorlauf als 60 Grad machen sollte...wo/wie kann man das einstellen ? 🙂
Da hast was missverstanden. Die Wärmepumpe schafft nur mit dem Verdichter nicht viel mehr als 50°C. Da bei der WW-Bereitung aber höhere Temperaturen gebraucht werden, wird hier ein elektrischer Heizstab hinzugeschaltet.
Schaltest den nun ab, würde die Wärmepumpe sehr viel länger in der WW-Bereitung verharren.
Hallo Newbie1175, hallo Franky,
welche maximale Vorlauftemperatur möglich ist, hängt vom Wärmepumpenmodell ab. Die ersten Wärmepumpen konnten tatsächlich nur maximal 55°C. Heutzutage sind aber ohne weiteres 65°C möglich. Größere Hochtemperaturwärmepumpen schaffen auch bis zu 87°C. Diese sind aber nichts für ein Einfamilienhaus. 😉
Wenn du mir die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilst, kann ich dir sagen, was maximal möglich ist.
