Hallo, wir haben eine Vitocal 300-A. Letzte Woche war ein Sensor defekt, Fehler 3A, und der wurde ausgetauscht. Die LWP lief einige Tage problemlos. Dann gab es am Wochenende einige D3 Fehler, die sich immer wieder selbst behoben hatten. Nun bricht die Warmwasserbereitung bei immer weniger VL Temp. ab, nun schon bei 33Grad. Daher wird das Warmwasser immer kälter, aktuell 31 Grad. Auch die VL Temp. für die Fußbodenheizung geht nach unten, aktuell nur noch 22 Grad, obwohl die Solltemp. für den Pufferspeicher bei 34 Grad steht.
Irgendwas scheint die VL Temp. nach oben hin zu begrenzen, was könnte das sein?
mfG VS
Lösung: Lt. Techniker war der neu eingebaute Sensor nicht genau plaziert und zeigte die Verdichtertemp. falsch an. Nach Korrektur läuft die LWP einwandfrei.
| 9 | |
| 5 |
