LAN-Erweiterung Bundle für Vitocal 250 A/ AH
Ich habe Antwort von @Flo_Schneider  in Community (Datum 29.10.2024), Kennzeichnet mit „Beantwortet! Gehe zur Lösung“,  über LAN Erweiterung für Vitocal 250A /AH wie folgt erfahren.
dies ist im Auslieferzustand nicht möglich. Dafür wird eine LAN-Anschlusserweiterung benötigt. Die Bestellnummer dafür lautet 7984901
Daraufhin habe ich die LAN Modul „7984901“ in Dezember 2024 bestellt und Anfang 2025 in Vitocal 250AH (IBS Datum Ende September 2024) eingebaut, Bilder dazu siehe unten, nachdem Software stand von 2417 auf 2440 bei mir upgedatet hat.
Leider funktioniert LAN Anschluss mit LAN Modul überhaupt nicht 😥
Am 30.1.2025 ändert  Flo_Schneider die Aussage wie folgt
Um das LAN-Modul nutzen zu können, wird in jedem Fall die Software 2440 benötigt. Zudem muss bei Anlagen, welche ca. vor dem dritten Quartal 2024 ausgeliefert worden, eine neue TCU (TCU 301 ?) und ein neues HMI  (mit Anschluss Kable zwischen HMI und TCU ?) eingebaut werden, damit der für das LAN-Modul notwendige Anschluss vorhanden ist. Hierzu wird es noch ein Bundle geben
Darum bitte ich Viessmann mindestens 2 Varianten von LAN Erweiterung Bundle verfügbar zu machen:
Case 1:
LAN Erweiterung Bundle 1:  nur neue TCU und neue HMI
(Ich gehe davon aus, dass viele Kunden genauso wie ich bereits LAN Modul „7984901“ gekauft hatten und nicht funktioniert) !
Case 2:
LAN Erweiterung Bundle 2: LAN Modul inklusive neue TCU und neue HMI, wie Flo_Schneider oben beschrieben hat.
Ich hoffe bald, die beide LAN Erweiterung Bundle bald verfügbar werden und hier veröffentlich !
Gruß / stev
@Flo_Schneider
wie besprochen,  ich halte dich auf dem laufenden über LAN- Anschluss für Vitocal 250 AH.
Nach lange Warten ich heute "Nachrüstpaket LAN-Erweiterung" endlich von meinem FB erhalten.
Da ich bereits am 7.1.2025 LAN-Kabel bis Wärmepumpe in Keller verlegt und LAN Module in Wärmepumpe eingebaut habe. Brauche ich nur noch "HMI neu (mit TCU 301)" gegen "HMI alt (mit TCU300)" zu tauschen.
Nachdem ich LAN von "AUS" nach "EIN" gewählt habe, funktioniert LAN Verbindung sofort.
Dadurch erhöht die Geschwindigkeit von Netzwerken und Internetverbindungen von Wärmepumpe in Keller enorm. Vorher war nur Ausreichend mit WLAN !
Falls jemand von Vissmann Community die Teile für Vitocal 250A / AH  bestellen wollen, hier sind die Bestell Nr.
1) Nachrüstpaket LAN Erweiterung, HMI 600:   7091149
Option: Falls LAN Module "7984901" bereits bestellt und nur noch HMI (mit TCU301) benötigt
2) HMI 7" 600 mm (mit TCU301) : 3207043
Bemerkung: Bitte vor der Bestellung nochmals von FB bestätigen lassen, dass die Teile auch zu deinem Vitocal 250 A/ AH gemäß Seriennummer passt.
Jedenfalls habe ich festgestellt, es funktioniert nicht, nur TCU 301 gegen TCU 300 zu tauschen, da Verbindung Kabel von TCU 301 nach LAN Module fehlt. Detail siehe unten.
@tivogler Info auch für dich, somit hast du den Überblick wieder.
Gruß / stev
52 ANTWORTEN 52
Hallo stev,
ich nehme das gerne mit, denke aber, dass es diesbezüglich kein separates Bundle geben wird.
Hallo @Flo_Schneider , ich warte ebenfalls immer noch auf Auskunft von ihnen, welche Artikelnummern über 7984901 hinaus nötig sind, um meine letzten September in Betrieb genommene Vitocal 250-A10 (TCU300-Modul mit Hardwarestand 10.1.3.0, HMI mit Hardwarestand 3.506.304.5, also ein Anlage vor "ab ca. Mitte 2024") mit einer LAN-Schnittstelle nachzurüsten.
LG, Sebastian
Du kannst TCU und HMI auch einzeln kaufen. Gib mal hier die Herstellnr. der WP ein
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Ich hoffe nur, dass du dann auch die neuen bekommst. 😀 Am besten bestätigen lassen.
Heizing
Danke für ihre Zusage, dass sie hier Veröffentlichen, wenn LAN Erweiterung Bundle verfügbar ist.
Bitte nehmen folgenden Punkten noch mit.
Für LAN Erweiterung Bundle muss auch Rücksendung Label beiliegen, damit „TCU neu“, „HMI neu“ gegen „TCU alt“, „HMI alt“ nach dem Umtausch die „alte“ zurück nach Viessmann Elektronik GmbH schicken können.
Die „alte HMI und TCU“ sind alle noch funktionsfähig (und haben Rest Wert von min. 400,00 Euro ?) daher gehört sie nicht zu Mülleimer 🗑
Beispiel „Umtausch HMI“ davon habe ich in Netz gefunden und liege ich als Muster in der Anlage für ihre weitere Veranlassung.
Hallo Heizing
danke für o.g. link.
Nach Eingabe von Hersteller Nr. der WP zeigt mir leider immer noch alte Teilen:
7876115  (TCU300) und 7876689 (7“ HMI Touch 600 mm)
Bemerkung: 7876689 ist für Vitocal 250 SH und nicht für Vitocal A / AH.
Daher bevorzuge ich liebe die Veröffentlichung von Flo_Schneider, dann habe ich auch die Sicherheit, dass alle zueinander passen.
Gruß / stev
Ich glaube, die sind für alle gleich, hier mal die Verwendungsabfrage:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7911186/usage
Wenn du da hinten auf die Kreise klickst, findest du da S, SH, AH, A.
Glaube kaum, dass Vi die alten Teile zurück will, die können die ja nicht mehr verkaufen. Kannst du evtl. bei ebay einstellen.
Heizing
Hallo Heizing,
danke für den Hinweis über die Kreise.
Mindestens haben wir festgestellt, dass HMI  "7876689" auch für Vitocal 250 A / AH verwendbar ist.
Frage ist, ob HMI "7876689" auch Verbindung Kabel nach LAN Modul  „7984901“ hat ?
Am 7.1.24  bei Einbau LAN Modul habe ich festgestellt,  dass hinter LAN Modul auf der Rückseite alles offen ist; d.h. LAN Modul hat keine Verbindung nach HMI und TCU ! ! !
(siehe das Bild in der Anlage, Rückseite von Stecker, dort wo LAN-Modul eingesteckt  ist, dahinter hat keine Verbindung nach HMI und TCU).
Vielleicht ist hier die Lösung, nur Verbindungskabel für den Umbau benötigt und HMI bleibt ?
Im anderen Thread schreibt Flo_Schneider, dass TCU300 muss gegen TCU 301 tauschen.
Ich wird die Arbeit von Viessmann Team nicht abnehmen und herum probieren, dazu sind sie da.
wie gesagt warten wir ab, bis @Flo_Schneider  über die LAN-Erweiterung Bundle für Vitocal 250A / AH hier veröffentlichen, dann haben wir alle die Gewissheit, dass alles 100% zueinander passen.
Gruß / stev
Heute (8.2.25) habe ich ein E-Mail von „Viessmann Climate Solutions Community <support@viessmann-community.com>“ erhalten.
Inhalt wie folgt:
Hallo stev,
Ihr Thema hat kürzlich mehrere Antworten *) erhalten.
Thema: LAN-Erweiterung Bundle für Vitocal 250 A/ AH
Datum: 06.02.2025 10:43
Hat sich Ihr Problem damit gelöst?
Klicken Sie hier, um die Antworten zu lesen und markieren Sie eine davon als „akzeptierte Lösung".
Hallo @Flo_Schneider ,  Hallo Viessman-community support Team,
Ich bin einmal von anderen Thread die Aussagen von Flo_Schneide, kennzeichnet mit „Beantwortet! Gehe zur Lösung“, reingefallen, 😂dort hat Flo_Schneider gesagt, für die LAN-Erweiterung benötigt die LAN-Modul, Bestellnummer dafür lautet 7984901.
Die Bedingungen bis Anfang Januar 2025 habe ich bereits erfüllt:
  • Wärmepumpen ist in Sept. 2024 (Q3) geliefert, montiert und IBS war Ende September 2024
  • Software ist über OTA von 2417 auf 2440 in Januar 2025 upgedatet
  • LAN Modul habe ich in Dezember 2024 bestellt und in Januar 2025 eingebaut. (Bilder dazu siehe oben).
Und so mehr ist die Enttäuschung groß, das die "LAN Erweiterung" für Vitocal 250AH
überhaupt nicht funktioniert, Obwohl dort - Thread LAN Modul -  „Beantwortet! Gehe zur Lösung“ markiert war.
*) Bisherigen Antworten von diesem Beitrag waren von:
 @Flo_Schneider : zwischen Bescheid, falls LAN-Erweiterung verfügbar ist, hier zu veröffentlichen
@Wangnick :  Er hat fast gleichen WP Anlage wie ich, und wartet genauso wie ich die Verfügbarkeit.
@Heizing : Ich habe ihn überzeugt, liebe auf "LAN-Erweiterung Bundle von Viessmann" zu warten anstatt selbst hierum probieren, er findet die Idee sehr gut.
Darum werde ich so lange  „akzeptierte Lösung" nicht markieren, bis folgende Bedingungen erfüllt sind:
  • Flo_Schneider über Verfügbarkeit von "LAN-Erweiterung Bundle" mit Bestellt Nummern mit Bundle Preis hier ankündigt
  • Die "LAN-Erweiterung Bundle" bei mir eingebaut, funktioniert und von mir bestätige.
Bemerkung:  Am 6.1.2025 Abend habe ich Statistik hier weit über 100 Klick gelesen.
d.h. , in Community sind mehr als 100 "potential Viessmann Vitocal 250 A/ AH Kunden" auf die "LAN-Erweiterung Bundle" warte.
Das ist für Viessmann Grund genug, bald  "LAN-Erweiterung Bundle" verfügbar und lieferbar zu machen.
Gruß / stev
wie kann ich rausfinden, ob meine im Oktober installierte WP die TCU300 oder TCU 301 verbaut hat?
hat sich erleidigt..ich habe es in einem anderen Thema gefunden und natürlich noch die alte verbaut😣
Einfache Lösung:
Einfache Bestimmung:
Über Software Version von TCU ( Kommunikationsmodul):
0010.xxxx.xxxx.xxxx = TCU 300
0068.xxxx.xxxx.xxxx = TCU 301
Das habe ich im anderen Thread erfahren
Option:
Innen Einheit ausschalten, HMI abziehen, Label von TCU ablesen.
Dann wieder HMI zurück reindrücken, Innen Einheit einschalten.
Gruß/ stev
Laut Vertrag (Angebot, Auftragsbestätigung,...) hat FB bei mir ein internetfähigen Vitocal 250AH September 2024 eingebaut.
und zwar durch
 - integriertes WLAN oder
 - "LAN (Zubehör)" oder ....
Ausschnitt davon siehe Anlage.
  • Genau genommen ist "LAN Erweiterung Bundle" kein "Zubehör" mehr !
  • Was sagt Viessmann Support Team dazu ?
Gruß / stev
Interessant: Viessmann hat die Beschreibung für Vitocal 250 A / AH inzwischen die Beschreibung
-Internetfähig durch LAN (Zubehör) gestrichen.
Beispiel von Online Shop siehe unten.
d.h. Viessmann verkauft immer noch Vitocal 250 A / AH mit nicht funktioniertem LAN-Anschluss weiter, da Viessmann bisher keine Lösung für „LAN Zubehör“ hat.
Bin gespannt,. wenn Viessmann endlich die Lieferbarkeit von LAN-Bundle für Vitocal A/ AH hier ankündigt, wenn LAN Anschluss mit LAN Zubehör nicht funktioniert und dazu den Text gestrichen hat !
Hallo stev,
ab April wird es das Nachrüstpaket LAN-Erweiterung geben. Die Änderung in dem Schriftzug hat einen anderen Hintergrund, welchen aktuell noch nicht mitteilen kann. Die Funktion wird es in jedem Fall geben.
Hallo Herr Schneider,
meine Vitocal 250-A wird in der ersten Aprilwoche geliefert und installiert. Muss mein Installateur vorab irgendetwas beachten (Stichwort TCU301 ab Mitte 2024) oder kann er die LAN-Fähigkeit in jedem Fall mit dem Bundle herstellen?
Alex
Hallo Daktylo,
das Bundle braucht er nicht um die LAN-fähigkeit herzustellen. Hier reicht das LAN-Modul aus.
Also auch, falls er noch älteres Modell mit TCU300 liefern sollte? In der Beschreibung zu dem LAN-Modul fand ich diese Zeichnung.
@Flo_Schneider
Es kann sein, das Heizung Bauer noch Vitocal 250A/ AH mit TCU300 (d.h. alt Bestand) in April 2025 ausliefert. Sicher ist nach Grundgerät- Sachnummer der Innen Einheit nachprüfen !
Alte Bestand IDU hat die Sachnummer "7975xxx" !
D.h. Falls Kunden alt Bestand in April geliefert bekommen, dann braucht er trotzdem Nachrüst Paket !
Gruß/ stev
Meine Aussage bezog sich auf neu ausgelieferte Geräte. Bei älteren Geräten muss über die vollständige Seriennummer geprüft werden, wann sie ausgeliefert wurde. Über die ersten 7 Stellen lässt sich das nicht sagen. Dann bräuchte man auch das Bundle, wenn eine direkte LAN-Verbindung vorgenommen werden soll.
LAN funktioniert einwandfrei. Danke.
Alex
Super, bitte hier kurze Info wenn verfügbar - danke! 🙂
ich bin eigentlich auch an der LAN-Erweiterung interessiert. Da es bei meiner neuen Heizung noch andere Probleme gibt die zu lösen sind, habe ich bei meinem HB mal nachgefragt ob die LAN-Schnittstelle bei mir eingebaut werden kann. Seine Antwort war: Ja, nur wenn ein LAN-Anschluss im Heizraum ist. Heißt das, wenn die LAN-Option installiert ist kein W-LAN mehr möglich ist? Mit dem LAN-Kabel im Heizraum bin ich aber noch nicht soweit da ich dies mit einem anderen Umbau verbinden möchte. Ich möchte aber gerne die anderen Probleme und den Einbau der LAN-Schnittstelle in einem "Abwasch" erledigen.
Kennt sich da jemand genauer aus?
TommyS
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Hallo TommyS,
das LAN-Modul kann zusätzlich genutzt werden.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich das mal im Auge behalten.
TommyS
welche Bestellnummer hat das Nachrüstpaket/Bundle LAN-Erweiterung für Vitocal 250a?
Müsste ja jetzt verfügbar sein, da es 30.04.25 ist und ab April verfügbar sein sollte.  Ich habe bereits das LAN-Modul 7984901 und SW-Stand 2440 - SW-Stand 2440 seit Dez.2024, LAN-Modul in Jan.2025 - aber es erscheint nur WLAN im Kommunikationsmodul. Meine Wärmepumpe wurde im 3. Quartal 2024 installiert.
Was soll ich meinem Heizungsbauer sagen, damit ich die LAN-Funktion bekomme?
Vielen Dank und viele Grüße
Gerd
Die Bestellnummer für das Bundle mit einem 450mm Bedienteil lautet 7091148.
