OK, ich dachte der Außenfühler der Regelung wurde dort zusätzlich befestigt. Wenn es sich dabei um den Außenluftfühler der Außeneinheit handelt, ist es in Ordnung. In dem Fall musst du den Sensor an der Hausfassade prüfen lassen. Dies ist ein NTC 10 kΩ Sensor.
Hallo Matthias,
ja es handelt sich bei der Meldung 10 um den Außenfühler. Allerdings muss ich sagen, dass die Position von diesem nicht gerade ideal ist.
