Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Kurze Verdichterlaufzeit Vitocaldens 222f
vor 24 Stunden ist der Wärmepumpenteil meiner Vitocaldens 222f (Mit Pufferspeicher) in Betrieb genommen worden.
Mir fällt auf, dass der Verdichter pro Stunde 1-2x startet.
Lässt sich hier über die Codierung eine Verbesserng zu einer längeren Laufzeit mit niedrigerer Leistung erreichen?
Danke & Grüße
Thomas
Hallo tho-,
wurde die Heizkennlinie an deiner Anlage schon eingestellt? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
2 ANTWORTEN 2
Hallo tho-,
Danke, durch Anpassung der Heizkurve bin ich jetzt bei ca. einem Start für 30 Minuten Laufzeit pro Stunde,
