vor einigen Wochen wurde bei uns der Feuchtesensor installiert und die Kühlung aktiviert. Leider funktioniert diese nur unzureichend, und die Wärmepumpe läuft nur sehr selten.
Außerdem finde ich es merkwürdig (siehe Grafik), dass so gut wie kein Strom verbraucht wird, aber dennoch angeblich ein Vielfaches an Kälteenergie erzeugt wird.
Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank!
Hallo Alex20,
der Feuchteanbauschalter löst sehr häufig aus. Hier sollte am besten einmal die Vorlaufsolltemperatur für den Kühlkreis angehoben werden. Zudem empfiehlt das System einmal den Kältekreis überprüfen zu lassen, da hier eventuell ein Kältemittelverlust vorliegen kann. Setz dich dazu am besten einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
