Hallo Expertenteam,
ich habe ein Verständnisproblem mit dem NC Betrieb meiner Vitocal 300-G TYP: BWC 301.B08 Seriennummer: 7509209601363100.
Kühlbetrieb ist aktiv und die Umwälzpumpe läuft hin und wieder, jedoch nicht durchlaufend. Der Mischermotor reagiert hin und wieder und auch das 3 Wegeventil regelt hin und wieder nach, ist prinzipiell aber offen. Die Primärpumpe läuft ständig soweit ich das erkennen kann jedoch nur mit 50% ihrer Leistung. Meiner Meinung nach sollte die Kühlkreispumpe ständig laufen auch wenn die Vorlauftemperatur erreicht ist. Der Mischer müßte dann entsprechend zu steuern. Zur Zeit habe ich einen großen Wärmeeintrag an den Bodenflächen der Fenster, dieser wird aber nicht abtransportiert wegen fehlender Umwälzpumpen aktivität. Der Vorlauffühler sitzt am Eingang des Heizkreises über den Pumpen (Heizen/Kühlen) bekommt von dem Wärmeeintrag aber nichts mit, da keine umwälzung stattfindet.
Ich hoffe ich konnte das Problem ausreichend schilder und freue mich auf ihre Nachricht.
