Kühlfunktion vitocal 200-A mindest Aussentemperatur
Hallo Community,
derzeit funktioniert die Kühlung angeblich nur ab Außentemperatur 28 Grad. Kann dies auf einen niedrigeren Wert eingestellt werden?
Danke für fachliche Antworten im Voraus
Stefan
4 ANTWORTEN 4
Hallo Stefan_Ismaning,
die Aktivierung des Kühlbetriebs hängt von der Kühlgrenze ab.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Hallo Stefan,
was Flo sagen will ist, dass du über RT-Soll die Kühlgrenze (Grenze ab der gekühlt wird) verändern kannst. Daneben besteht noch die möglichkeit die +4K anzupassen. Wenn du eine Vitotronic 200 W01C Steuerung hast, dann kannst du den Wert z.B. über den Parameter 7004 anpassen.
Gruss Gwyn
Hallo Flo_Schneider,
verstehe ich das richtig wenn ich eine Raum-Solltemperatur von 20 Grad einstelle das die Wärmepumpe wenn es 3 Stunden über 24 Grad hat mit dem Kühlen Anfangen sollte?
Stefan_Ismaning
Ja, du kannst aber auch in der Anlagenübersicht nachschauen, wie hoch das Langzeitmittel der Außentemperatur gerade ist.
