Küchenheizkörper im Reduziermodus 18 Grad- zu heiß
Laut App befindet sich mein Küchenheizkörper (Küche unten) im Reduziermodus 18°. Mein Herzkörper hat aber eine Temperatur von über 30° (mit Messgerät gemessen). Das Thermostat zeig im Display 18° an. Im Zeitprogram ist von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr der Reduziermodus mit 18° eingestellt. Ab 17:00 Uhr ist der Normalmodus mit 21° eingestellt.
Woran kann das liegen?
Mal angenommen, das Thermostat öffnet und es strömt Wärme in den HK.
Dann sind die 18°C Raumtemperatur erreicht, dann ist ja im HK immer noch die Restwärme(vermutlich deine 30°C).
2 ANTWORTEN 2
Für die schnelle Antwort möchte ich mich bedanken. Dein Hinweis ist nachvollziehbar. Habe mit meiner Frau gesprochen. Sie hatte die Küchenfenster kurz zum Durchlüften offen. Ich habe später nur den warmen Heizkörper festgestellt.
Vielen Dank!
Deddy1
