Kreisumkehr Vitocal 200S
Guten Morgen,
bei der Vitocal 200 S wird ja mittels Kreisumkehr der Abtauvorgang eingeleitet.
Wenn die wetterverhältnisse so sind das es feucht ist, geschieht das zb. alle 60 min.
Dabei wird ja zum Umschalten des Umschaltventiles der Verdichter abgeschaltet.
Wird das als Takt gerechnet? Ist das dann nicht auf dauer schädlich für den Verdichter wenn dieser alle 60 min abschaltet?
1 ANTWORT 1
Hallo Michl,
wenn der Verdichter in Betrieb ist, kann keine Umschaltung des 4-Wege-Ventils erfolgen. Dass es bei der Feuchten Witterung öfter zu einer Abtauung kommt ist normal. Sobald es noch Kälter wird und die Luft trockener ist, dauert die Vereisung des Verdampfers deutlich länger und der Abtautakt wird länger.
