Korrekte Einstellungen Heizung
ich habe eine Vitocall 200-S (Luftwärmepumpe) und möchte sie bzgl Heizleistung und Effizienz korrekt einstellen.
1. Welche Vorlauftemperatur an Heizkreislauf (aktuell 23 Grad) und Warmwasser (aktuell 42 Grad) empfehlt ihr?
2. Lohnt es sich Zeitfenster einzustellen, zB
21.00 bis 6:00h Reduziert, 6:00 bis 10:00h normal, 10:00h bis 16:00h reduziert und 16:00-21:00h normal einzustellen?
danke für Input.
2 ANTWORTEN 2
Das ist eine sehr pauschale und offene Frage. Man kann die Einstellungen wie vorgeschlagen ändern, aber dann ist es vielleicht bei Dir zu kalt und die Mitbewohner beschweren sich. Einfach selbst probieren. Die Heizkurve hat Du vergessen zu nennen, sind Heizkörper verbaut und welchen Heizungstyp bzw. mit oder ohne Puffer habt Ihr. Schönen Gruß! Thomas
Von 42 Grad WW würde ich mal die Finger lassen. Damit bist du exakt in der Range bei der sich die Legionellen wohl fühlen...
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
