gibt es eine Möglichkeit, meine WP so mit der PV Anlage zu koppeln, dass sie nur mit Solarüberschussstrom läuft? Wenn ja, was muss ich wie miteinander verbinden? Mein Problem ist, dass ich meine Hybridheizung in ökonomischen Betrieb laufen habe, in den letzten Wochen aber einen erhöhten Gasverbrauch ablese, obwohl eigentlich ausreichend Ladung im Batteriespeicher vorhanden ist. Im Manual steht, dass die WP für den Fall, dass der Speicher nicht ausreichend geladen ist, ggf die Leistung so weit runter regelt, dass sie mit dem vorhandenen Inhalt auskommt. Die Frage, die sich dann anschließt ist die, wie bekommt die WP z.B. den Winter mit, in dem üblicherweise kein Überschussstrom oder keine Batterieladung mehr vorhanden ist, mit um dann wieder auf Netzstrom oder Gas, abhängig von den Energiekosten, zurückzugreifen. Da eine Unterscheidung zwischen Netz- und Batterie ja schwer möglich ist, ist ggf auch nur eine Einstellung abhängig von der Batterieladung möglich.
Tilman
