Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Servicetechniker, der letzte Woche bei uns war, Kontakt aufzunehmen?
Der erneuerte Temperaturfühler an unserer Vitocal 300-A Wärmepumpe hat scheinbar nur kurz die Leistung verbessert, inzwischen schaltet das 4-Wege-Umschaltventil wieder alle 20 -30 Sekunden, bei -2° Außentemperatur wird die nötige Vorlauftemperatur deshalb nicht erreicht und die Pumpe läuft ohne Unterbrechung. Ich hätte gerne nochmal mit dem Servicetechniker gesprochen wegen weiterer Lösungsvorschlägen wie Trafo oder neuer Platine.
Direkt kannst du ihn nicht kontaktieren. Er kommt aber von deiner zuständigen Niederlassung. Die haben zwei kryptische e-mail Adressen: Der (die) Servicetechniker sind unter der td.... e-mail Adresse erreichbar, wurde mir gesagt.
