Konnektivität Vitocal 250 A
  • Vitocal 250a Router anschließen.
Die Info kommt von der KI, nicht vom HB!
In den meisten Fällen musst du den Access Point (AP-Modus) der Vitocal 250-A nur während der neuen WLAN-Einrichtung einschalten und kannst ihn danach wieder ausschalten.
Hier ist der typische Ablauf:
Was tun beim Wechsel des Routers?
Wenn du den Router wechselst, ändert sich meist:
WLAN-Name (SSID)
WLAN-Passwort
Die Vitocal 250-A kann sich dann nicht mehr verbinden und du musst die WLAN-Verbindung neu einrichten.
Dazu:
1. Am Gerät den Access Point einschalten
→ Dadurch erzeugt die Vitocal ihr eigenes WLAN („Vitoconnect…“ oder ähnlich).
2. Mit dem Smartphone/Tablet dieses WLAN verbinden.
3. In der ViCare-App oder im Webinterface das neue WLAN auswählen und das neue Passwort eingeben.
4. Warten, bis die Vitocal erfolgreich mit dem neuen Router verbunden ist.
5. Access Point wieder ausschalten
→ Er wird nur für die Einrichtung benötigt. Im Normalbetrieb sollte er aus sein.
Ausnahme
Falls du SSID und Passwort am neuen Router genauso einstellst wie beim alten, musst du gar nichts an der Vitocal ändern – sie verbindet sich automatisch.
Wenn du möchtest, erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du den Access Point genau einschaltest und wo die Einstellungen am Gerät sind.
erne! Hier ist eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du bei der Vitocal 250-A den Access Point aktivierst, das WLAN neu einrichtest und ihn wieder ausschaltest.
🔧 WLAN neu einrichten – Schritt für Schritt
1. Access Point am Gerät einschalten
Je nach Ausführung der Vitocal 250-A gibt es zwei Varianten:
Variante A – Über die Bedieneinheit (Touchdisplay)
Menü öffnen
„Einstellungen“ oder „Kommunikation“ auswählen
Punkt „WLAN / Access Point“ oder „AP-Modus“ auswählen
Access Point aktivieren
Der AP bleibt meist 10–30 Minuten aktiv.
Variante B – Über eine Taste am Kommunikationsmodul (falls vorhanden)
Es gibt Modelle, bei denen du eine Taste am Vitoconnect-/Kommunikationsmodul drücken musst:
Knopf für ca. 5 Sekunden drücken, bis eine LED schnell blinkt
Dann wird das Vitocal-WLAN erstellt (z. B. „VITOCAL-XXXX“)
2. Mit dem Smartphone verbinden
Auf dem Smartphone WLAN öffnen
Nach dem neuen Netz suchen:
„Vitocal…“ oder „Vitoconnect…“
Verbinden (Passwort steht im Menü oder auf dem Typenschild des Moduls)
3. WLAN im Gerät neu konfigurieren
Jetzt startest du die ViCare-App:
App öffnen
Gerät / Einstellungen / WLAN-Verbindung wählen
Neues WLAN des Routers auswählen
Neues Router-Passwort eingeben
Verbindung herstellen lassen (dauert ca. 1–2 Minuten)
4. Access Point wieder ausschalten
Sobald die Verbindung hergestellt ist:
In den Einstellungen „Access Point ausschalten“
oder
Warten: Manche Geräte deaktivieren ihn automatisch, sobald die Verbindung steht.
Im Normalbetrieb sollte der AP aus sein.
✔️ Fertig
Deine Vitocal 250-A ist nun mit dem neuen Router verbunden.
Wenn du mir sagst, welche Bedieneinheit du genau hast (Display? Externes Vitoconnect? Knopf?), kann ich dir eine noch genauere Anleitung für genau dein Modell geben.
0 ANTWORTEN 0
