ich habe meine ODU wandhängend ausgeführt. Das Kondenswasser würde ich gerne in das Abwassersystem einleiten.
Gibt es denn einen Übergang / Anschlussset vom Kondenswasser-Ablauf auf ein HT Rohr o.ä.?
Danke und Grüße
Hallo branka5,
wenn du bei der 250-A das Kondenswasser in die Kanalisation einleiten möchtest, wird ein Siphon im frostfreien Bereich benötigt. Zudem muss sichergestellt werden, dass dieser auch im Sommer nicht austrocknet.
Hi Flo, danke für die Info. Wie kann ich die Ablaufwanne der ODU mit dem Rohr verbinden? Gibt es dazu ein Anschlussset?
Elektrische Begleitheizung für Kondenswasserablauf - Best.-Nr. 7973114
Bestandteile:
■ Begleitheizung, Länge: 2,8 m
■ Ablaufschlauch, Länge: 1,25 m, 7 33,4 mm, Wandstärke: 4 mm
■ Kondenswasser-Ablaufwinkel
5 |
