welche Dimensionen sollte so ein Kiesbett für die Vitocal 250 A haben und wo genau sollte es platziert werden? (Direkt unterhalb der Anlage zwischen den beiden Sockelsteinen ?)
Ist zwingend ein Siphon notwendig ? ( oder handelt es sich um eine Schutzmasnahme im Fall einer Kühlmittelleckage um weiteres Absinken von Propan zu verhindern ?)
Ist ein Heizdraht besser im Rohr oder aussen herum (Schutumassnahme wegen Propan bei Kühlmittelleckage ) zu verlegen ?
UM
https://www.manualslib.de/manual/853134/Viessmann-Vitocal-250-A-Awo-E-Ac-251-A.html
Steht alles hier drin
