Hallo Flo
Darf ich fragen wieso du dem Bentz damals keinen Hinweis zum Ablaufwinkel, Begleitheizung und Verschlusstopfen gegeben hast?
Gruss, Vital
Je mehr ich hier in diesem Forum lese, umso mehr bin ich mit Viessmann unzufrieden.
Gerade was Wärmepumpen betrifft, scheint es, als ob hier Viessmann die fehlende Kompetenz im Wärmepumpenbau mit einem schlechten Kundenservice abrunden möchte. Leider....
Hallo Vital,
meine Antwort ist zwar in dem Beitrag mittlerweile 4 Jahre her, ich habe aber mal in unsere damalige Planungsanleitung nachgesehen. Diesebezüglich hatten wir zu diesem Zeitpunkt für dieses Modell nur eine Begleitheizung im Programm. Dies ohne Ablaufwinkel und Verschlussstopfen der Kondensatwanne. Mittlerweile sieht es da etwas anders aus.
@ThomasA: Hierzu kann ich dir nur schreiben, danke für dein Feedback mir gegenüber aus dem Beitrag hier und ich hoffe, du konntest in unseren Beiträgen deine für dich benötigte Lösung finden. Ansonsten kannst du auch gerne nochmal einen eigenen eröffnen. Nur mit allen Informationen zu deinem Anliegen können wir auch zielgerichtet weiterhelfen. Solltest du konstruktive Kritik haben und Verbesserungspotential sehen, so lass es mich wissen. Nur so, ist auch eine gezielte Überprüfung dessen, was du als Verbesserung siehst, möglich.
@Flo_Schneider schrieb:Hallo Vital,
dürfte man daran teilhaben? Gibt es hierzu Artikelnummern?
Bei mir ist nämlich auch schon ziemlich viel Dachfläche vereist.
Gruß, barney
Hallo barney,
es gibt für deine Wärmepumpe eine Begleitheizung mit 1,2 m und 2,5 m Länge. Bei beiden ist ein Ablaufwinkel und Verschlussstopfen enthalten.
1,2m - ZK04097
2,5m - ZK04098
Unsere Vitacal 200 S mit der Außeneinheit AWB-E-AC 201.D09 wurde gerade eingebaut und auch bei uns sollte das Kondenswasser kontrolliert über die Kondensatwanne in einen Ablauf geleitet werden. Auf der Rechnung ist die Begleitheizung für Kondensatwanne als Position angegeben. Es ist aber weder eine Kondensatwanne, noch eine Begleitheizung verbaut. Ist die Kondensatwanne Bestandteil der Außeneinheit? Muss diese separat bestellt werden? Kannst du mir die Artikelnummer oder einen Link hierzu schicken? Ich finde dazu immer nur die Begleitheizung.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Frank1969,
die Kondensatwanne ist Bestandteil der Außeneinheit. Die Begleitheizung ist optional und muss dann bestellt werden.
Diese wird dann in die Wanne der Außeneinheit eingelegt.
Marcel
Hallo Marcel, danke für die schnelle Antwort. Wie sieht diese Kondenswanne denn aus. Woran sehe ich, ob diese eingebaut wurde? Wir sehen nur das Gehäuse und die Ablauflöcher.
Könntest du vielleicht ein Foto davon einstellen?
LG Frank
Das "Gehäuse" mit den Ablauflöchern dient als Kondensatwanne.
Wenn dein Kondensatablauf geführt ablaufen soll, liegen bei der Begleitheizung Verschlussstopfen dafür bei.
Okay, dass ist nicht so toll, aber danke für die Antwort.
LG Frank
Die Ablaufvertiefung der Vitocal 200S (D13) ist wirklich nicht schön gelöst und wenn man das Kondensat sauber abführen will, dann kommt man nicht umher sich was zu basteln. Ich habs mir aus HT-Rohr zusammengebaut:
Bis jetzt funktioniert es super und alles Kondensat wird sauber abgeführt. Ein kleines Loch das noch ausserhalb liegt musste ich zukleben. Der Aufwand das noch mit zu nehmen war zu groß und es läuft eh alles in die gleiche Vertiefung.
Gruß Georg
Wann wird das kurze und wann das lange genommen?
Gruß Jens
4 |
