ich habe eine Vitocal 200-S.
Nach der Installation im Winter gab es schon Probleme mit dem Kondensatablauf-Schlauch des Splitgeräts, der im Winter eingefroren ist.
Im Früjahr hat mir mein Heizungsbauer dann den Schlauch in ein Rohr mit Gefälle geführt, allerdings fließt hier nicht das ganze Wasser dann in den Abfluss, sondern kommt zum Teil da wo der Schlauch eingeführt ist (Beginn des PVC-Rohres) wieder raus mit der Folge, dass das Wasser auf dem Sockel fließt und wieder frieren wird, wenn es noch kälter wird.
Ich nehme an, dass in dem Rohr bzw. Schlauch schon etwas gefroren ist, so dass nicht die gesamte Menge an Wasser abfließen kann, also sich einen anderen Weg sucht und wieder vorne bei der Einführung in das Rohr rausfließt.
Was kann man gegen dieses Problem machen?
Ich habe schon meinen Heizungsbauer informiert, wäre aber trotzdem über Ideen und Vorschläge sehr dankbar.
Beste Grüße
8 | |
5 |
