Hallo in die Runde
Schon jemand die o.g. Heizung nachgerüstet, selbst verbaut oder VM?
Angeblich sind die AF Modelle ab Werk damit ausgestattet, aber wo wird die angeschlossen?
Angeblich werden die nachgerüsteten oberhalb Lüfterheizung angeschlossen?
Ich habe eine AF Version, kann aber nicht erkennen wo die Ihren Strom bezieht.
Das Foto ist nur Beispielhaft. Bei mir ist der Anschluss nicht belegt.
Danke
Ich würde sagen, an der 5 (von oben) ist der Kondensatwannenheizer angeschlossen. Das passt auch zum Symbol.
An der 3 ist der Ölsumpfheizer und an die 6 käme der Ringheizer für den Lüfter.
unsere Wannenheizung hat 3 Adern für P, N und E.
Die beiden VRH haben je 2 Adern für P und N.
Andreas
Das stimmt natürlich, ich hatte mich nur auf die jeweilige Phase bezogen.
Die Ns liegen alle parallel zwischen 7-10 und die PEs an 11 bzw. 12.
Ja das ist alles richtig.
Aber kann bei einem AF Model der Anschluss woanders sein, also intern verdrahtet?
Der VM behauptet die Ringheizung läge unter einem Blech, was ich noch nicht prüfen konnte.
Aber an den offiziellen Anschlüssen liegt nichts an.
Die Ventilator Ringheizungen hab ich ja selbst installiert.
Da fiel mir der offene Anschluss schon auf und ich wollte mir die Wannen Heizung dazu kaufen.
Aber wenn schon eine vorhanden ist kann ich mir das ja sparen.
Deswegen meine Frage ob die woanders angeklemmt sein kann?
Kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte VM hier noch einen zweiten Anschluss vorsehen.
Also ist meine Vermutung wohl richtig dass sie in unserem AF Model fehlt.
Am 27.03. ist ja mal wieder ein Service Termin geplant (der vierte in gleicher Sache).
Dann kann der freundliche Techniker direkt mal einen Blick drauf werfen.
Und danach entsprechend dokumentieren.
Ich melde mich dann noch mal mit abschließendem Ergebnis.
Danke erstmal bis hierhin.
