Hallo
Ich habe eine WP vom Typ Vitocal 350. Jetzt fliegt der FI immer raus, wenn ich dies einschalten will. Fehlermeldung lautet C1: E-Netz/Verdichter. Laut Heizungsmonteur wäre der Kompressor defekt. Austausch lohnt sich angeblich nicht mehr, da Heizung schon 14 Jahre alt ist.
Hallo Micha_112,
wenn du dir unsicher bist, kannst du dir auch ein Angebot für den Austausch sowie für eine neue Anlage machen lassen. Dann kannst du besser entscheiden, was das sinnvollere ist.
