Kompressor Vitocal 250-A zeigt rote Lampe
bei uns im Haus wurde eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 neu eingebaut und lief jetzt die ersten Tage. Heute war der Druck im System plötzlich zu niedrig. Nachdem wir den Druck über das dafür gedachte Ventil wieder auf 1.5 erhöht haben, geht der Kompressor auf "rot".
Hatte jemand schon mal so ein Problem und kann helfen?
Wasserdruck oder Kältekreis Druck ?
1,5 bar im Wasserkreis sollte passen.
