Der Kompressor unserer Wärmepumpe (AWS-AC 201.B07 ) ist defekt. Uns wurde mitgeteilt, das der weder repariert noch ersetzt werden kann. Die Anlage ist erst 8 Jahre alt und wir möchten diese aus ökologischen und ökonomischen Gründen nicht bereits entsorgen. Kennt jemand eine Möglichkeit das Problem zu lösen, evtl. nur den Kompressor zu ersetzen?
Hallo Felio,
Die Seriennummer ist: 3244029608.
Danke.
Felix
Die Nummer muss mit einer 7 anfangen und ist 16 Stellen lang.
Entschuldigung, dann müsste es diese sein: 751 494232440296080
Danke, es ist korrekt, dass der Verdichter derzeit nicht lieferbar ist. Den Lieferanten gibt es nicht mehr und wir prüfen derzeit, was als Ersatz genommen werden kann. Wann dies soweit sein wird, kann ich derzeit noch nicht sagen.
Vielen Dank, da besteht ja Hoffnung, dass eine Reparatur möglich wird. Kann ich mich auf einer Liste eintragen, damit ich informiert werde - sobald eine Lösung gefunden wurde?
Eine Liste haben wir dafür nicht. Ich empfehle dir, hier vielleicht immer mal wieder nachzufragen.
Hast du evtl. Neuigkeiten was einen Ersatz des Verdichters anbelangt?
Gruss
Felix
