Hallo. Ich hab eine Vitocal 200-S unter der Typennummer 74598881.
Offenbar ist diese Anlage nicht kompatibel mit Viessmann Vitoconnect OPTO2 mit ViCare. Oder gibt es doch Möglichkeiten? Wer kann helfen?
Hallo EspressoHeinz,
könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Besten Dank
das sind leider beides nicht die Herstellnummer der Anlage.
Poste doch am besten mal ein Foto des Typenschildes, das du in der Regel auf der Oberseite der Anlage findest.
Hier sollte auch die Produktbezeichnung "Vitocal 200-S" draufstehen.
Ich hoffe das hilft weiter....
ja, vielen Dank.
Laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 WO1B verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Vielen Dank.
Letzte Frage: Opto1 oder geht auch Opto 2?
beide sind kompatibel, der Vitoconnect OPTO2 ist das aktuelle Modell, mit dem du auch eine Einzelraumsteuerung mit Hilfe unserer ViCare Smart Climate Komponenten realisieren könntest.
9 | |
5 |
