im nächsten Jahr wird bei mir die Wärmepump e 251.A10 als Tower installiert.
Zwischen der Inneneinheit und der Außeneinheit muss neben der Stromversorgungsleitungen eine Verbindungsleitung im CAN-BUS-System zur Kommunikation zwischen Innen- und Außeneinheit verlegt werden. Diese Verbindungsleitung gibt es als vorkonfektionierte Leitung:
CAN-BUS Verbindungsleitung (IDU - ODU)
Es gibt jedoch nur bestimmte Längen.
Kennt jemand die genauen Bezeichnungen der beiden Stecker IDU/ODU und des Kabels?
Hallo HBH,
die Stecker sind extra für den Anschluss an der Innen- bzw. Außeneinheit gefertigt.
Hallo Florian,
zu diesem Kabel gleich Mal eine Frage, ich habe gerade den Heizungsbauer hier.
Zwecks der Leitung da habe ich die 30 m Variante mit Stecker bestellt "Verbindungsleitung CAN IDU-ODU 30m".
Jetzt kann der Heizungsbauer den Steckplatz an der Inneneinheit nicht finden.
Kann es sein, das bei der neueren Variante der Vitocal 222-s es nicht mehr ein Steckplatz ist, sondern muss direkt aufgelegt werden?
Anbei die Seriennumer vom Gerät:
Vielen Dank im Vorraus.
Gruss
Arne
Hallo ArneHorn2023,
der Anschluss sollte folgendermaßen aussehen.
Hallo Florian,
vielen Dank, Techniker hat das Kabel auf die Lüsterklemmen gelegt.
Ach ja, die Heizungsfirmen: einbauen wollen sie alle, aber in Sachen geschultes Personal ist das so eine Sache.
Nochmals vielen Dank.
Gruss
Arne
Schulungen für Fachbetriebe bieten wir über unsere Niederlassungen und der Akademie an.
