Hallo Zusammen,
ich habe die Vitodens 300-W und Vitocal 250-A im Einsatz und würde mir wünschen, das beide Systeme miteinander kommunizieren können, um so z.B. Betriebsarten (z.B. ekonomisch/ökologisch) auswählen zu können. Ferner verspreche ich mir dadurch eine Erhöhung der Effizienz der gesamten Heizanlage.
Vernetzung und Kommunikation von Hauskomponenten ist ja heutzutage kein „Hexenwerk“ mehr, sondern eher einen Selbstverständlichkeit, gerade bei Geräten die Baujahr 2021 oder jünger sind.
Daher folgende Fragen an die Fa. Viessmann:
1. Kommunikation Vitodens 300-W und Vitocal 250-A
Wird es zukünftig möglich sein, das die Anlagen direkt, oder über einen Gateway, miteinander kommunizieren? Sind ggf. entsprechende Firmwareupdates in Planung? Wenn ja, wann dürfen wir mit dem Release rechnen?
2. Kommunikation Viessmann mit PV-SEM von Kostal
Ist es möglich, das ein Kostal Smart Energy Meter mit den Viessmann-Komponenten kommuniziert, um so z.B. bei PV-Überschuss, den WW-Speicher zu laden?
Meine Wärmepumpe ist nach Vorgabe des Netzbetreibers nach Messkonzept 8 angeschlossen, Anlage.
Falls ja, wie kann es realisiert werden, welche Komponenten werden benötigt?
Volker
| 4 |
