Hallo
Sind die Klemmen X216 auf der Grundleiterplatte für SG-Ready vorgesehen?
Bitte um Info.
Danke!
Hallo zusammen
ich muss das Thema nochmals aufgreifen, da ich bei einem Kunden, der auch eine Vitocal 200-A im Einsatz hat den SG-Ready für PV-Überschuss verwenden möchte.
Jetzt ist mir einiges unklar.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
normalerweise sollte die Vitocal 200-A AWCI je nach Baujahr auch über die direkte Smart Grid Steuerung verfügen. Prüfen kannst du das, indem du einmal in der Codierebene 1 prüfst, ob es die Gruppe Smart Grid gibt und du den Parameter 7E80 auf 4 stellen kannst oder nicht.
Die EVU-Sperre wird, nur wenn Smart Grid nicht direkt angeschlossen ist, auf X3.6 und X3.7 aufgelegt. In dem von dir gemachten Foto ist zu sehen, dass dies alles interne Verdrahtungen sind. Das sind Sicherheitsketten. Lass die Verdrahtung entsprechend bestehen.
10 | |
