Keine Warmwasserbereitung im Automatikbetrieb
Guten Abend, seit einiger Zeit (ca. 3 Wochen) geht die Warmwasserbereitung im Automatikbetrieb nicht mehr. Erst nach Aus,- und Einschalten der Wärmepumpe geht es sofort los und alles funktioniert tadellos bis zum Erreichen des Sollwertes. Es sind keine Schaltzeiten programmiert. Temperaturen (oben/unten) werden korrekt angezeigt. Fehlermeldungen gibt es keine. WP Regler defekt? Welche Platine ist eventuell verantwortlich?
Freundliche Grüße
D.Peters
Hallo Kosmo,
bitte geh in die Anlagenübersicht der Regelung und poste von den Soll- und Istwerten einmal ein Foto davon. Das sollte natürlich in dem von dir beschriebenen Zustand sein. 😉
Du gelangst dorthin, indem du über den Menüpunkt Informationen gehst.
Viele Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo Kosmo,
Viele Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider,
ok, das mache ich. Aus meiner Sicht alles an angezeigten Werten korrekt.
