Hallo Community,
ich habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-251.A19.
Seit ein paar Tagen werden keine Daten mehr zum Warmwasserenergieverbrauch mehr angezeigt.
Ich habe die Anlage bereits neu gestartet. Leider immer noch keine Werte.
Bis vor ein paar Tagen wurde alles sauber angezeigt.
Woran kann das liegen ?
Hallo Koob5k,
kann es sein, dass du einen Kombispeicher hast? Immer wenn der Pufferspeicher aufgeheizt wird, erwärmt sich das Warmwasser mit und die Temperatur steigt. Deshalb wurde der Sollwert nie um die Hysterese unterschritten.
Was mir zudem aufgefallen ist. An einem Tag, wo die Warmwasserbereitung stattfand, hatte die Wärmepumpe Probleme damit, was wiederum daran liegt, dass der Volumenstrom während der Warmwasserbereitung deutlich zu gering ist. Hier sollte einmal geprüft werden, was die Ursache dafür ist. Ggf. muss das Filtersieb in der Außeneinheit einmal gereinigt werden.
Ich habe einen Vitocel 120-E und Vitotrans 353.
Während der täglichen Warmwasserbereitung (10 bis 12 Uhr) liegt der Volumenstrom zwischen 630 und 640 l/h, außerhalb der Warmwasserbereitungszeit bei ca. 1200 l/h.
Die Anlage ist 3 Monate alt. Kann da das Sieb schon verstopft sein ?
Seriennummer Anlage: 7986430404686126
Wenn der Kreislauf verschmutzt ist, ja. Allerdings würde ich dann erwarten, dass es außerhalb auch so wäre. Eventuell ist auch ein Absperrventil nicht komplett aufgedreht.
