Kein Warmwasser bei Vitocal-S
Hallo zusammen
Wir bekommen plötzlich kein Warmwasser mehr. Fehlermeldungen liegen keine vor und im Speicher haben wir 52,8C oben. Die Heizung funktioniert problemlos mit 48C im Vorlauf. Einstellungen haben wir keine verändert. Wo könnte das Problem liegen? Ggfs. besteht das Problem schon ein paar Tage, wir haben es aber nicht gemerkt weil die Solaranlage bei 13h Sonnenschein am Tag jede Menge Wärme produzierte. Danke
2 ANTWORTEN 2
Hallo Steffen,
vermutlich liegt es an der Nachheizunterdrückung. Diese ist für 24h aktiv, sobald deine Solaranlage den Speicher aufgeheizt hat. Im Auslieferzustand wird deshalb der normale Warmwasser-Soll-Wert um 5K abgesenkt.
Du kannst es prüfen, indem du einfach mal in der Anlagenübersicht nachsiehst, welcher Sollwert aktiv ist. Um dorthin zu gelangen musst du für ca. 4 Sek. die "?"-Taste gedrückt halten.
Besten Dank Flo
Gerade war ein Techniker da. Ein Sensor im Frischwassermodul war defekt. Nach dessen Austausch läuft alles wieder bestens.
Steffen
