bei unserer Vitocal 250AH eingebaut im August 2023 wird seit dem 29.10.24 die Fehlermeldung "Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis" angezeigt. Die WP ist in Störung und ein Aus/ Einschalter der Außen und Inneneinheit hat die Störung nicht beseitigt. Einstellwerte Heizkries 1/2 = 21°C Warmwassertemperatur 45°C
Kann mir da jemand einen Tipp geben, ist dies eine Einstellungssache, oder ein Bauteilfehler der von einer Fachfirma behoben werden muss.
Vielen Dank
@karlo2 schrieb:Hallo,
Vielen Dank
Hi @karlo2,
Es geht vermutlich um den Fehler F.75, oder? Vielleicht hilft dir das hier weiter.
In der Ausseneinheit ist ein kleines Sieb im Hydraulikkreis was sich gerne zusetzt, das wäre mein erster "Verdächtiger" den es zu überprüfen gilt.
Grüße Marc
siehe auch das Service Video dazu.
https://live.viessmann.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html
@qwert089 schrieb:siehe auch das Service Video dazu.
... ist aber anscheinend nur für Männer vom Fach ... 😄
"Als Fachpartner mit Viessmann Account einloggen"
Als Forumsmitglied bist du Fachmann/Frau. 🙂
Ne im Ernst, Log dich mit den Daten ein mit denen du dich auch im Forum einlogst, dann kannst du das Video anschauen.
Grüße Marc
Hi Marc
danke für die Info, das Sieb in der Außeneinheit wurde bereits gereinigt, ich werde die von dir aufgeführten Punkte meinem Fachbetrieb weitergeben.
Gruß Karlo2
Hallo
vielen Dank für deine Info. Die Störungsursache war das defekte Schwimmer-Entlüfter-Ventil. Nach dem Austausch läuft die Anlage wieder.
Ein Wehrmutstropfen bleibt bei der ganzen Sache, ich habe selbst das Ersatzteil in einer Viessmann Niederlassung abgeholt, nachdem wir bereits 6 Tage ohne Heizung auskommen mussten.
LG Karlo2
4 |
