Kein Betrieb der Zirkulationspumpe bei nur Warmwasserbereitung
wir haben eine Vitocal 200-s und immer wenn ich im Frühjahr auf nur Warmwasserbereitung umstelle, wird die Zirkulationspumpe der Warmwasserleitung nicht mehr gestartet.
4 ANTWORTEN 4
Hallo joerg16,
kannst du mir mitteilen, wo genau die Zirkulationspumpe angeschlossen ist?
Beste Grüße °ja
Hi,
die Pumpe ist an der Klemme 212 Port 2 angeschlossen und wenn ich das in der Anleitung richtig lese müsste die an Port 3 ?!
Vielen Dank
Danke für die Rückmeldung. Wie schon von dir korrekt beschrieben, ist der Anschluss falsch.
Beste Grüße °ja
Ok, dann werde ich das ändern lassen. Vielen Dank für den Hinweis.
