Kein Abtauen 250A 2C mehr ?
Ich habe derzeit ein neues Phänomen.
Derzeit 2-5 Grad/hohe Luftfeuchtigkeit.
Filter sind alle sauber.
Anlage will Abtauen - heizt auf ca.50 Grad.
Dann macht's an der Außeneinheit dieses zischen (wie immer), Lüfter gehen aus, aber die Kiste taut nicht ab.
Es scheint wie wenn das Wasser nicht durch die Anlage läuft.
Ventil steht auf abtauen.
Volumenstrom zu dem Zeitpunkt 1400.
Temperatur im HK 2 steigt auf über 40Grad.
Gibt es da noch eine Weiche die von HK2 auf Abtauen wechseln kann, und das nicht tut ?
Normalerweise wird beim Abtauen ja die Rücklauftemperatur höher, das passiert auch nicht.
Durch den Ganzen Spaß, vereist die Anlage komplett.
Im viguide finde ich keine Fehler. Erst wenn die Anlage inkl. Heizstab die Temperatur nicht mehr Schaft gibt's Fehler... verständlich.
Hat jemand eine Idee, will nicht schon wieder ewig auf einen Heizungsbauer/Viessmann Service Termin warten.
Don't Panic
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Techniker ist jetzt bei mir vor Ort.
Anker vom 4 Wege Ventil Außeneinheit hing wieder fest.
Hat er mit einen starken Magneten wieder Gangbar gemacht.
Wir warten jetzt ob die gesamte Außeneinheit gewechselt wird.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Also um von meiner Seite hier auch noch  einen Abschluss zu bringen.
Viessmann hat sich remote drauf geschalten, irgendwelche Tests gemacht und danach einen Termin für einem Techniker ausgemacht, da irgendwas komisch sei.
Nach 2maligen abtauen mit der Gießkanne, ist die Anlage dann gelaufen.
Das Wetter wurde wärmer, kein Abtauene mehr erforderlich.
Der Techniker hat dann bei dem Termin auch nichts gefunden - hat aber auch die Vermutung mit dem Ventil in der Außeneinheit
Da er den Fehler aber nicht erzwingen konnte....ist nichts weiter gemacht worden.
Seit dem läuft die Anlage und auch das Abtauen problemlos.
Eigentlich wollte ich keinen Wartungsvertrag abschließen, da der aber dür die 5Jahre Garantie benötigt wird, bleibt mir eigentlich keine Wahl, da die Kosten für einen Austausch der Außeneinheit beim erneuten auftreten des Fehler nicht in meiner Portokasse liegen. 😕
Don't Panic
Man sieht nicht ob das hängt, außer an der Vereisung.
Ich hatte ja beide Konstellationen:
In den ersten beiden Winter ging das Ventil vom Abtauen nicht zurück in den Heizbetrieb.
In diesem Jahr, nach der Reparatur ging es nicht in die Abtauung.
Die hatten ja aufwendig das Ventil getauscht, mit Propan Absaugung und neu verlöten.
5 Stunden Einsatz.
Ich konnte es in den ersten Wintern mit einem Mini Hammer (150gr) immer wieder lösen, obwohl man natürlich nicht wie wild drauf rum schlagen darf. Es hat immer ein kleiner Stups gereicht.
Aber in diesem Jahr hing das Ventil so fest, funktionierte nicht. Der Techniker hatte ein Magnet und die Abtauung eingeleitet und irgendwann hatte es sich bewegt.
Wenn die Wartungsklappe geöffnet ist siehst du rechts den Verdichter, mittig den schwarzen Boiler mit der Entlüftung. Links davon, Richtung dem roten Überdruckventil und dahinter sitzt das Ventil. Es kommt eine dicke Kupferleitung von rechts und drei gehen auf der anderen Seite weg. Da drüber sitzt der Magnetschalter mit drei oder vier ganz dünnen Drahtleitungen welches auf das Ventil geht. Man kann das gut erkennen.
Steht auch 4 Valve ... drauf. Wenn der Verdichter in die Abtauung fährt schaltet ja normal das Ventil um sobald die Temperatur erreicht ist. In dem Moment müsste der Stups erfolgen.
Aber besser wäre wenn der Techniker die Anlage kaputt schreibt.
27 ANTWORTEN 27
Ist die HK2-Pumpe aus während der Abtauung?
Scheint das gleiche Problem zu sein.
Häng mich mal mit dran.
Don't Panic
Hmm, könnte ich morgen früh nachsehen, wenn's wieder soweit ist.
Aber denke die war an, weil die Temperatur im HK2HK2 gestiegen ist.
Don't Panic
Nun ist es soweit:
Don't Panic
Der Temperaturanstieg im HK2 war der Hintergrund der Nachfrage. Die HK2-Pumpe müsste während der Abtauung aus sein, so dass das heiße Wasser nur durch den Abtaupuffer fließt und dann auch heiß in der ODU ankommt.
Wahrscheinlich wird dir an der IDU das Entriegeln angeboten. Das kannst du natürlich machen und warten, bis der Verdampfer ersteinmal von selbst abtaut. Der Fehler hat trotzdem eine Ursache. Mit den beobachteten 1400l/h sollte der Volumenstrom eigentlich stimmen, der sonst oft die Ursache für Abtauprobleme ist. Vielleicht schwankt er aber auch mächtig. Meist sind es dann zugesetzte Filter. Mit ausreichend Volumenstrom müsste die Anlage normalerweise auch allein mit dem Zusatzheizer den Abtaupuffer aufheizen können. Die WP kann es in deinem Zustand erstmal nicht.
Welche Software hast Du denn?
Bei mir 2509. Ob die wieder was tolles eingebugt haben?
Im April hat noch alles funktioniert.
Scheinbar wird das 4 Wege Ventil nicht angesteuert.
Ticket bei Viessmann eröffnet, als Notfall deklariert seitens VM.
Angeblich kommt morgen ein Techniker.
Ich könnte jetzt meine Dokumentation dran hängen.
Meine Anlage hat es 15 - 20 Mal probiert, jede halbe Stunde.
Mit Zusatz Heizung, ohne, aber nie eine Fehlermeldung.
Temperatur knapp 60 Grad, 1800l/h Volumenstrom.
Ich hatte erst den Verdacht dass es wieder hängt. Aber das Magnetventil schaltet gar nicht.
Und das merkt die Anlage nicht, geht danach wieder in den Heizbetrieb.
Das überhitzte Wasser geht dann in den Heiz Kreislauf, dadurch blieb meine Anlage auch kurz danach mal aus.
Würde mich nicht wundern wenn es bald noch mehr User mit dem Phänomen gibt.
Angeblich kommt morgen ein Techniker, den spreche ich an darauf.
@TOKY
Du meinst das 4/3 Wege Ventil in der Inneneinheit, richtig?
Weil ich vom 4 Wege Ventil in der Außen Einheit berichte.
Ja, das 4/3 Wege-Ventil.
Don't Panic
Hab die 2440.
Don't Panic
Beim 3 Wege Ventil meiner 200-S kann ich das (notfalls) manuell betätigen. Den Nippel rein drücken, einrasten lassen, dann kann man den Stellhebel dahin bringen wohin man ihn haben will.
Also: Bevor ihr einfriert, schau mal nach, aber beim Ventil deiner Anlage kann ich dir nicht sagen wo hin zu drehen ist. Bei mir ist es einfacher, heizen oder WW oder Mittelstellung im Worst case.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
Ja der Verursacher, zumindest bei mir liegt beim 4 Wege Ventil in der Außeneinheit.
Nicht Innen beim 3 Wege Umschalter. Heizwasser für die Abtauung wird ja vorbereitet.
Nur nicht entsprechend umgeleitet.
Dieser sorgt für die Kältemittelumkehr. also zurück in den Wärmetauscher um abzutauen.
Dieser wird nicht ausgelöst. Da geht auch nichts manuell. Wird mit Magnetschalter bedient.
Ich habe mit dem Thema jetzt das dritte Jahr zu tun und kenne mich leider ganz gut aus mittlerweile.
In den zwei Jahren davor hing der Schwimmer in dem Ventil nach dem Abtauen fest und ging nicht zurück in den Heizbetrieb. Das konnte ich mit einem kleinen Hammer regelmäßig in Ordnung bringen.
Im April dieses Jahres wurde das getauscht, plus Filter für das Kältemittel installiert.
Dann ging es. Jetzt genau umgekehrtes Phänomen wobei ich aktuell nicht davon ausgehe dass es klemmt sondern eben nicht ausgelöst wird.
Ein Gedanke war ja ein neuer Software Bug weil sie ja die Abtauung beeinflussen wollten wegen der Vereisung an den Lüftern.
Keine Ahnung, nächste Woche wird hier was passieren.
Mein HB war schon persönlich bei VM, wir wohnen 30 Minuten vom Hauptwerk.
Ich hoffe sie tauschen jetzt direkt den ganzen Kasten Schrott im Garten.
3 Jahre nur Theater!
Und um die grundsätzliche Frage klar zu beantworten:
In der Außeneinheit sitzt das 4 Wege Ventil für die Kältemittel Umkehr. Meine Beobachtung ist das dieses nicht auslöst. Aber leider bemerkt die Anlage dies nicht.
@TOKY  mich würde interessieren was bei Dir passiert wenn Du über den Aktoren Test eine manuelle Abtauung anforderst? Leider passen die Temperaturen gerade nicht wirklich. Obwohl hier geht es schon wieder runter.
Hab ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich versucht.
Lief ohne Fehler durch, hat aber nicht abgetaut.
Don't Panic
Unsere Außeneinheit soll jetzt komplett getauscht werden.
Bin ich positiv überrascht, Anlage hat schon 9000h runter.
Hatte mit mehr Schwierigkeiten gerechnet.
Das klingt ja super - ich drücke die Daumen dass alles noch vor dem Kälteeinbruch klappt !
Don't Panic
So, neue Anlage heute verbaut. Was für eine Aktion, hoffentlich ist nun Ruhe.
Ist sogar aus 2025, aber noch das alte Modell.
Bisschen was wurde im Inneren verändert, am Überdruck Ventil wurde jetzt ein Ablauf montiert.
Und die Lüfter sind zentrierter als vorher, aber noch Metall Rahmen.
Ich warte nun mal ab.
Don't Panic
Ja wird das 4 Wege Ventil sein.
Wie damals bei mir. Wenn es noch mal hängt kann mit einem Starken Magneten versucht werden es gangbar zu bekommen. Oder der Techniker muss direkt mal raus kommen.
Ja deswegen haben wir den Vertrag auch.
Zumal Du dann auch selbst ein Ticket erstellen kannst, bzw. mit der Vertrag Nummer direkt jemanden vom Support kontaktieren kannst.
Ich habe jetzt die ersten 1000 Stunden durch gebracht. So wie es sein sollte.
Warm und effizient, ohne Meldungen und Störungen.
Kannst Du mit Deiner Software über den Aktoren Test die Abtauung manuell auslösen?
Wenn es noch mal hängt einfach mal starten und draußen schauen was passiert und ob es eine Meldung gibt.
Hatte ich damals gemacht.
Lief ohne Fehler durch.
Hat aufgeheizt, aber nicht abgetaut.
Don't Panic
